Eingangsdaten/Ausgangsdaten
Index 2001 Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2001:0
Outputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
2001:11
Torque offset
Offset des Drehmoment-Wertes
Der Wert wird in 1000stel vom rated current angegeben.
Formel für Index 0x2002:54 = 0 :
M = ((Torque actual value / 1000) x (rated current / √2)) x torque constant (0x2003:16)
Formel für Index 0x2002:54 = 1 :
M = ((Torque actual value / 1000) x rated current)) x torque constant (0x2003:16)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 2008 Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
2008:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
2008:01
Info data1
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x2002:55)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
2008:01
Info data2
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x2002:56)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 603E TxPDO Data invalid
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
603E:0
TxPDO Data invalid
Max. Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
603E:02
Position actual value
0: Die aktuelle Position ist gültig
1: Die aktuelle Position ist ungültig
BOOLEAN
RO P
0
Index 6040 Controlword
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6040:0
Controlword
DS402 Controlword
Bit 0: Switch on
Bit 1: Enable voltage
Bit 2: reserved
Bit 3: Enable operation
Bit 4 - 6: reserved
Bit 7: Fault reset
Bit 8 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6041 Statusword
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6041:0
Statusword
DS402 Statusword
Bit 0: Ready to switch on
Bit 1: Switched on
Bit 2: Operation enabled
Bit 3: Fault
Bit 4: reserved
Bit 5: reserved
Bit 6: Switch on disabled
Bit 7: Warning
Bit 8 + 9: reserved
Bit 10: TxPDOToggle (An-/Abwahl über 0x60DA)
Bit 11: Internal limit active
Bit 12: Drive follows the command value
Bit 13 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 605E Fault reaction option code
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
605E:0
0: Disable drive function, motor is free to rotate
1: Slow down by slow down ramp
ENUM16BIT
RW
0
Index 6060 Modes of operation
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6060:0
Modes of operation
erlaubte Werte:
0x08: Cyclic synchronous position mode (CSP)
0x09: Cyclic synchronous velocity mode (CSV)
0x0A: Cyclic synchronous torque mode (CST)
0x0B: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 6061 Modes of operation display
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6061:0
erlaubte Werte:
10: Cyclic synchronous torque mode (CST)
11: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 6064 Position actual value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6064:0
Position
Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6065 Following error window
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6065:0
Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster
0xFFFFFFFF (-1dez) = Schleppabstandsüberwachung aus
Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein
UINT32
RO
0xFFFFFFFF (-1dez)
Index 6066 Following error time out
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6066:0
Schleppabstandsüberwachung: Timeout
Einheit: ms
Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 606C Velocity actual value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
606C:0
Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswerts
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6071 Target torque
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6071:0
Target torque
This object shall indicate the configured input value for the torque controller.
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6072 Max torque
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6072:0
Max torque
This object limits the target torque for the torque controller (bipolar limit).
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 6075 Motor rated current
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6075:0
Motor rated current
Motor-Nennstrom
Einheit: mA
UINT32
RW
0x000003E8 (1000dez)
Index 6077 Torque actual value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6077:0
Torque actual value
This object shall provide the actual value of the torque.
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6079 DC link circuit voltage
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6079:0
Zwischenkreisspannung g
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 607A Target position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
607A:0
Target position
This object shall provide the actual position.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6080 Max motor speed
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6080:0
Max motor speed
Drehzahlbegrenzung
Einheit: 1 / min
UINT32
RW
0x00040000 (262144dez)
Index 608F Position encoder resolution
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
608F:0
Dieses Objekt stellt die konfigurierten Encoderinkremente und Anzahl der Motorumdrehungen dar. Die “Position encoder resolution” wird mit folgender Formel berechnet:
Position encoder resolution =
(Encoderinkremente / Motorumdrehungen)
UINT8
RO
0x02 (2dez)
608F:01
SubIndex 001
Encoderinkremente
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
608F:02
SubIndex 002
Motorumdrehungen
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6090 Velocity Encoder Resolution
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6090:0
Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente/s und Motorumdrehungen/s.
Die "Velocity Encoder Resolution" wird nach folgender Formel berechnet:
Velocity Encoder Resolution =
(encoder_increments / s ) / (motor_revolutions / s)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60B2 Torque offset
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60B2:0
Torque offset
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 60B8 Touch probe function
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60B8:0
Touch probe function byte
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 60B9 Touch probe status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60B9:0
Touch probe status
Touch probe status byte
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 60BA Touch probe 1 positive edge
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60BA:0
Positiver Positionswert von TP 1
Einheit :der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60BB Touch probe 1 negative edge
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60BB:0
Negativer Positionswert von TP 1
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60BC Touch probe 2 positive edge
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60BC:0
Positiver Positionswert von TP 2
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60BD Touch probe 2 negative edge
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60BD:0
Negativer Positionswert von TP 2
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60C2 Interpolation time period
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60C2:0
Maximaler Subindex x
UINT8
RO
0x02 (2dez)
60C2:01
Interpolation time period value
Anzeige des Interpolations Zeitraums (sub-index 0x01) der Wert wird in 10(interpolation time index) (Sekunden) angegeben.
Der Interpolation time index (sub-index 0x02) ist dimesionslos
UINT8T8
RO
0x00 (0dez)
60C2:02
INT8
RO
0x00 (0dez)
Index 60D9 Supported functions
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60D9:0
Supported functions
Angabe der vom Gerät unterstützten Funktionen
UINT3232
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60DA Function settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60DA:0
Function settings
Aktiviert / Deaktiviert unterstützte Funktionen.
Bit 0: Enable TxPDOToggle-Bit in Statusword: Bit 10
Bit 1: Enable input cycle counter in Statusword: Bit 13
Bit 2-31: reserved
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 60EA Commutation angle
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60EA:0
Commutation angle
Kommutierungs-Winkel (für CSTCA Modus)
Einheit: 5,49 * 10-3 °
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 60F4 Following error actual value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60F4:0
Schleppfehler
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60FF Target velocity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60FF:0
Target velocity
Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Objekt 0x6090 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6403 Motor catalogue number
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6403:0
Ist der Order Code aus dem elektronischen Typenschild des Motors, z. B. AM8121-0F20-0000
STRING
RO
Index 6502 Supported drive modes
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6502:0
Angabe der unterstützten Betriebsmodi. (DS402 Object 0x6502)
Es werden nur die Modi CSV, CST, CSTCA und CSP unterstützt
Bit 0: PP
Bit 1: VL
Bit 2: PV
Bit 3: TQ
Bit 4: R
Bit 5: HM
Bit 6: IP
Bit 7: CSP
Bit 8: CSV
Bit 9: CST
Bit 10: CSTCA
Bit 11-15: reserved
Bit 16-31: Manufacturer-specific
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
