EL6752 - DeviceNet® Master Konfiguration
Die Konfiguration des DeviceNet® Masters sowie der zugehörigen DeviceNet® Slaves wird im EtherCAT-Zustand PREOP durchgeführt. Die DeviceNet® Master Parameter werden über das EtherCAT Objekt 0xF800 geschrieben, die Slave Parameter werden über die EtherCAT Objekte ab 0x80n0 geschrieben, siehe Kapitel EtherCAT Objekt Beschreibung.
Die EtherCAT Zustände werden wie folgt auf DeviceNet® abgebildet:
EL6752 - DeviceNet® Master Konfiguration 1:Abb.63: EtherCAT Stati in Abbildung auf EL6752-0000
Das EtherCAT PDO-Mapping (EtherCAT Objekte 0x16yy, 0x1Ayy) sowie das PDO-Assignment (EtherCAT Objekte 0x1C12, 0x1C13) kann nach dem Schreiben der DeviceNet® Master Parameter und dem Schreiben der DeviceNet® Slave Parameter gelesen werden. Im Anschluss daran wird entsprechend das Prozessabbild generiert.
Nach dem die DeviceNet® Master Parameter über das EtherCAT Objekt 0xF800 geschrieben worden sind, meldet sich der DeviceNet® Master am Netzwerk an und führt den Duplicate MAC-ID Check durch.
Starten des Feldbusses
Beim EtherCAT Zustandsübergang von PREOP nach SAFEOP startet der DeviceNet® Master die Datenkommunikation mit den Slaves und allokiert die konfigurierten Betriebsarten. Im EtherCAT Zustand SAFEOP befindet sich der DeviceNet® Master im IDLE Mode. Beim EtherCAT Zustandsübergang von SAFEOP nach OP schaltet der DeviceNet® Master in den RUN Mode.
Laden einer neuen Konfiguration
Eine neue DeviceNet® Konfiguration kann nur durch einen EtherCAT Zustandsübergang nach IDLE oder PREOP geladen werden. Im Anschluss müssen wieder die DeviceNet® Master Parameter und die DeviceNet® Slave Parameter geschrieben werden.
