Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000-603E Produced Data Slave 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000+n*16:0
(je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module))
UINT8
RO
0x01 (1dez)
(6000+n*16):01
(6000+n*16):FF
Index 7000-703E Consumed Data Slave 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000+n*16:0
UINT8
RO
0x01 (1dez)
(7000+n*16):01
(7000+n*16):FF
Index A000-A03E Status Data Slave 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A000+n*16:0
Status Data Slave 1
UINT8
RO
0x02 (2dez)
(A000+n*16):01
(A000+n*16):FF
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Modular Device Profile
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x003F (63dez)
F000:03
General configuration
UINT32
RO
0x7FFFFFFF (2147483647dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Liste der an der EL6752 angeschlossenen DeviceNet Slaves.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
F010:01
Product-Code des ersten DeviceNet-Slaves
UINT16
RO
0x00 (0dez)
F010:3F
Index F100 DeviceNet status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F100:0
DeviceNet status
Max. Subindex
UINT8
RO
0x10 (16dez)
F100:01
Communication status
erlaubte Werte:
UINT8
RO
0x00 (0dez)
0
No error
1
Node deactivated
2
Node not exist, Timeout
18
Node ready
49
Idle Mode, Idle Messages received
F100:10
TxPdoState
Status der Tx-PDO
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index F101 Network status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F101:0
Network status
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F101:01
Device status
0: RUN MODE
1: IDLE MODE
2: Duplicate MacId Check failed, MAC ID used
3: Status: Selftest
4: Status: Standby
5: Status:Major Recoverable Fault
6: Status:Minor Recoverable Fault
7: DeviceNet Voltage Error
8: DeviceNet Access Error
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F101:09
CAN BUS-OFF
CAN-Controller der EL6752 ist im Zustand Bus-Off
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:0A
CAN warning limit
CAN-Controller der EL6752 hat das Warning Limit überschritten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:0B
CAN Overrun
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:11
CAN BUS load
CAN Busauslastung 0 - 100%
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F102 Status - MacState
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F102:0
Status - MacState
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F102:01
F102:FF
Index F103 Diag data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F103:0
Diag data
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F103:01
F103:FF
Index F200 BitStrobe Bits
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F200:0
BitStrobe Bits
UINT8
RO
0x40 (64dez)
F200:01
F200:FF
Index F800 Bus Parameter set
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
Bus Parameter set
Max. Subindex
UINT8
RW
0x0B (11dez)
F800:01
MAC ID
Geräteadresse des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:02
Baud rate
erlaubte Werte:
UINT16
RW
0x0100 (256dez)
0
invalid
1
500 KBaud
2
250 KBaud
3
125 KBaud
F800:03
Vendor ID
Herstellerkennung des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:04
DeviceType
Gerätetyp des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:05
Product Code
Produktkennung des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:06
Revision Number
Versionsnummer des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:07
Serial Number
Seriennummer des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
UINT32
RW
0x00350000 (3473408dez)
F800:08
Product Name
Produktname des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation)
OCTET-STRING[32]
RW
{0}
F800:09
Quick Connect
erlaubte Werte:
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
Quick Connect Disabled
1
Quick Connect DEnabled
F800:0A
Reserved
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:0B
Reserved2
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index F880 Vendor data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F880:0
Vendor data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F880:01
Serial Number
Serial Number
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
