Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x0C1D1389 (203232137dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL6731-0010 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 1011 Restore default parameters
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x1A4B3052 (441135186dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über das Backup Parameter Storage (Objekt 0x10F2, Word 2-3) | UINT32 | RO |
Index 10F2 Backup parameter storage
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
10F2:0 | Backup parameter storage | Wenn dieses Objekt verwendet wird, dürfen keine StartUp-SDOs im Zustand PREOP gesendet werden, da das Backup Parameter Storage die kompletten StartUp-SDOs enthält (s. Konfiguration der EL6731-0010 mit Backup Parameter Storage). 5 s nach dem Flaschen des Backup Parameter Storage wird die EL6731-0010 neu gebootet (schaltet nach INIT mit AL-Status-Code = 0x60). Die Daten haben die folgende Bedeutung: | OCTET-STRING[n] | RW |
Word-Offset | Beschreibung | |||||
0 | Kommando: mit 0xC0DE werden die empfangenen Daten im Flash gespeichert | |||||
1 | Länge der Daten ab Word-Offset 4 in Bytes | |||||
2-3 | Checksumme, die lokal berechnet wird | |||||
4 | Index des Objekts der 1. StartUp-SDO | |||||
5 | len1: Länge des Objekts der 1.StartUp-SDO als CompleteAccess (ab SubIndex 0) in Bytes | |||||
6-n1 | Daten des Objekts der 1. StartUp-SDO als CompleteAccess (n1 = 2*((len1+1)/2)+5) | |||||
n1+1 | Index des Objekts der 2. StartUp-SDO | |||||
n1+2 | len2: Länge des Objekts der 2.StartUp-SDO als CompleteAccess (ab SubIndex 0) in Bytes | |||||
(n1+3)-n2 | Daten des Objekts der 2. StartUp-SDO als CompleteAccess (n2 = 2*((len2+1)/2)+n1+2) | |||||
m | Index des Objekts der 3. StartUp-SDO | |||||
m+1 | len3: Länge des Objekts der 3.StartUp-SDO als CompleteAccess (ab SubIndex 0) in Bytes | |||||
(m+2)-n3 | Daten des Objekts der 3. StartUp-SDO als CompleteAccess (n3 = 2*((len3+1)/2)+m+1) |
Index 1600 DPS RxPDO-Map Slave
1600:0 | DPS RxPDO-Map Slave | Diese RxPDO enthält die DP Input Data des DP Slaves, die an den DP Master gesendet werden. Je in Objekt 0x8002 konfiguriertem DP-Modul mit DP Input Data gibt es einen Entry in dem RxPDO-Mapping Objekt 0x1600. Falls der DP-Slave keine DP Input Data enthält, dann existiert das PDO-Mapping-Objekt 0x1600 nicht. Diese PDO ist mandatory und muss immer im PDO-Assign Objekt 0x1C12 enthalten sein. SubIndex 0 enthält die Anzahl der DP Module mit DP Input Data des DP-Slaves. | UINT8 | RO |
1600:01 |
| erstes DP-Modul mit DP Input Data des DP Slaves | UINT32 | RO |
1600:m |
| letztes DP-Modul mit DP Input Data des DP Slaves | UINT32 | RO |
Index 187F TxPDO-Par Status PDO
187F:0 | TxPDO-Par Status PDO | PDO Parameter TxPDO 129 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
187F:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 128 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 80 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 |
187F:07 | TxPDO State | Der TxPDO State ist gesetzt, wenn der DP-Slave nicht im Datenaustausch ist | BOOLEAN | RO |
187F:09 | TxPDO Toggle | Das TxPDO Toggle wird | BOOLEAN | RO |
Index 1A00 DPS TxPDO-Map Slave
1A00:0 | DPS TxPDO-Map Slave | Diese TxPDO enthält die DP Output Data des DP Slaves, die vom DP Master empfangen wurden. Je in Objekt 0x8002 konfiguriertem DP-Modul mit DP Output Data gibt es einen Entry in dem TxPDO-Mapping Objekt 0x1A00. Falls der DP-Slave keine DP Output Data enthält, dann existiert das PDO-Mapping-Objekt 0x1A00 nicht. Diese PDO ist mandatory und muss immer im PDO-Assign Objekt 0x1C13 enthalten sein. SubIndex 0 enthält die Anzahl der DP Module mit DP Output Data des DP-Slaves. | UINT8 | RO |
1A00:01 |
| erstes DP-Modul mit DP Output Data des DP Slaves | UINT32 | RO |
1A00:m |
| letztes DP-Modul mit DP Output Data des DP Slaves | UINT32 | RO |
Index 1A7F TxPDO-Map Status PDO
1A7F:0 | TxPDO-Map Status PDO | Diese PDO enthält die Statusinformationen des DP-Slaves (Objekt 0xF100) | UINT8 | RO | 4 |
1A7F:01 |
| 1. PDO Mapping entry (object 0xF100 (DP Status), entry 0x01 (DP Communication Status)) | UINT32 | RO | 0xF100:01, 08 |
1A7F:02 |
| 2. PDO Mapping entry (6 Bit Align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 06 |
1A7F:03 |
| 3. PDO Mapping entry (object 0xF100 (DP Status), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0xF100:0F, 01 |
1A7F:04 |
| 4. PDO Mapping entry (object 0x1800 (TxPDO-Par Status PDO), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x1800:09, 01 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs: wenn der DP-Slave über DP Inputs verfügt, die an den DP-Master gesendet werden, enthält das RxPDO Assign die RxPDO 0x1600, ansonsten ist es leer (Subindex 0 = 0) | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C12:01 |
| 1. zugeordnete RxPDO (Index 0x1600) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs: wenn der DP-Slave über DP Outputs verfügt, die vom DP-Master empfangen werden, enthält das TxPDO Assign die TxPDOs 0x1A00 und 0x1A7F, ansonsten nur die TxPDO 0x1A7F | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C13:01 |
| 1. zugeordnete TxPDO (Index 0x1A00) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 |
| 2. zugeordnete TxPDO (Index 0x1A7F) | UINT16 | RW | 0x1A7F (6783dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | wird nicht unterstützt | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | wird nicht unterstützt | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | wird nicht unterstützt | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command | wird nicht unterstützt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Delay time | wird nicht unterstützt | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | wird nicht unterstützt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | wird nicht unterstützt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | wird nicht unterstützt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | wird nicht unterstützt | BOOLEAN | RO | FALSE |
