Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000-67C0 DP Inputs Slave yyy
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000+n*16:0
DP Inputs Slave yyy
Je konfiguriertem DP-Slave gibt es dieses Objekt, das die DP Input Data des DP Slaves enthält. Je in Objekt 0x8002+(n*16) konfiguriertem DP-Modul mit DP Input Data gibt es einen Entry in dem Input Data Objekt 0x6000+(n*16). DP Modul m entspricht dabei Subindex m, falls ein DP-Modul keine DP Input Data enthält, existiert dieser Subindex nicht. Falls ein DP-Slave keine DP Input Data enthält, dann existiert das Objekt 0x6000+(n*16) nicht. SubIndex 0 enthält die Anzahl der DP Module des (n+1). konfigurierten DP-Slave.
UINT8
RO
(6000+n*16):01
falls erstes DP-Modul DP Input Data hat: DP Input Data des ersten DP Moduls
OCTET-STRING
RO
(6000+n*16):m
falls m. DP-Modul DP Input Data hat: DP Input Data des m. DP Moduls
OCTET-STRING
RO
Index 7000-77C0 DP Outputs Slave yyy
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000+n*16:0
Je konfiguriertem DP-Slave gibt es dieses Objekt, das die DP Output Data des DP Slaves enthält. Je in Objekt 0x8002+(n*16) konfiguriertem DP-Modul mit DP Output Data gibt es einen Entry in dem Input Data Objekt 0x7000+(n*16). DP Modul m entspricht dabei Subindex m, falls ein DP-Modul keine DP Output Data enthält, existiert dieser Subindex nicht. Falls ein DP-Slave keine DP Output Data enthält, dann existiert das Objekt 0x7000+(n*16) nicht. SubIndex 0 enthält die Anzahl der DP Module des (n+1). konfigurierten DP-Slave.
UINT8
RO
(7000+n*16):01
falls erstes DP-Modul DP Output Data hat: DP Output Data des ersten DP Moduls
OCTET-STRING
RO
(7000+n*16):F4
falls m. DP-Modul DP Output Data hat: DP Output Data des m. DP Moduls
OCTET-STRING
RO
Index 8000-87C0 DP Slave Parameter Set Slave yyy
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000+n*16:0
Dieses Objekt enthält die DP Konfiguration des (n+1). konfigurierten DP Slave (0 <= n < 125). Das Objekt ist mit Complete Access zu übertragen oder es muss erst SubIndex 0 auf 0 gesetzt , dann die einzelnen SubIndexe übertragen (nicht vorhandene SubIndexe bzw. Lücken sind dabei auszulassen) und schließlich SubIndex 0 auf den richtigen Wert gesetzt werden.
UINT8
RW
0x33 (51dez)
(8000+n*16):01
Station Address
DP Stationsadresse des DP Slaves, erlaubte Werte: 0-125, damit wird automatisch der Entry 0xF020: (n+1) aktualisiert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):04
Device Type
DP Ident Number des DP Slaves
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
(8000+n*16):1D
Network Flags
reserviert für AMS über DP
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1E
Network Port
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
(8000+n*16):1F
Network Segment Address
OCTET-STRING[6]
RW
{0}
(8000+n*16):20
Sl_Flag
Sl_flag
UINT8
RW
0x80 (128dez)
Bit 0-2
Reserve, muss 0 sein
Bit 3
DPV1-Kommunikation für DP Slave aktivieren
Bit 4
Data-Exchange Telegramm wird als DXB-Broadcast gesendet
Bit 5
FailSafe-Funktionalität (Data-Exchange ohne Daten im Zustand CLEAR (SAFE-OP) senden) ist aktiv
Bit 6
Bit 7
Reserve, muss 1 sein
(8000+n*16):21
Slave_Type
UINT8
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):22
Max_Diag_Data_Len
maximale Länge der DP DiagData des DP Slaves (6 <= Max_Diag_Data_Len <= 244)
UINT8
RW
(8000+n*16):23
Max_Alarm_Len
UINT8
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):24
Max_Channel_Data_Length
maximale Länge der DPV1 Telegramme des DP Slaves (4 <= Max_Channel_Data_Length <= 244)
UINT8
RW
(8000+n*16):25
Diag_Upd_Delay
UINT8
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):26
Alarm_Mode
UINT8
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):27
Add_Sl_Flag
UINT8
RW
0x01 (1dez)
(8000+n*16):28
C1_Timeout
Timeout für das warten auf eine DPV1-Response (in 10 ms)
UINT16
RW
(8000+n*16):29
Number of tolerated Data Exchange with no answer
UINT8
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):2A
Parallel AoE Services
Anzahl der parallelen AoE services (z. B. für DPV1), der Wert 0 entspricht 5 parallele services
UINT8
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):2B
Reaction on no answer
0
Data-Exchange wird verlassen
BIT1
RW
0x00 (0dez)
1
DP Slave bleibt in Data-Exchange,wenn innerhalb der DP Watchdogzeit eine gültige Data-Exchange-Response empfangen wird
(8000+n*16):2C
Restart behaviour after DP fault
0
DP Slave wird automatisch neu gestartet (Set_Prm-Unlock, dann Slave_Diag, Set_Prm-Lock, Chk_Cfg, Slave_Diag)
BIT1
RW
0x00 (0dez)
1
DP Slave muss manuellper AoE neu gestartet werden
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
(8000+n*16):2D
Master reaction after DP fault
0
keine Reaktion
BIT1
RW
0x00 (0dez)
1
Datenaustausch mit allen DP-Slaves wird gestoppt (Set_Prm-Unlock an alle Slaves), DP-Kommunikation muss per AoE wieder neu gestartet werden
(8000+n*16):2E
Changes of DP Inputs after DP fault
0
Daten der TxPDO n werden auf 0 gesetzt
BIT1
RW
0x00 (0dez)
1
Daten der TxPDO n werden bleiben unverändert
(8000+n*16):2F
PKW supported
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):30
FDL only
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):31
Watchdog Base 1 ms
FALSE
Die Basis für den DP watchdog ist 10 ms
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
TRUE
Die Basis für den DP watchdog ist 1 ms
(8000+n*16):33
Cycle Access Divider
UINT8
RW
0x01 (1dez)
(8000+n*16):34
Cycle Access Modulo
UINT8
RW
0x00 (0dez)
(8000+n*16):35
Vendor specific reserved
OCTET-STRING[25]
RW
{0}
Index 8001-87C1 DP PrmData Slave yyy
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8001+n*16:0
Dieses Objekt enthält die DP Prm Data des (n+1). konfigurierten DP Slave.
OCTET-STRING[244]
RW
{0}
Index 8002-87C2 DP CfgData Slave yyy
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8002+n*16:0
Dieses Objekt enthält die DP Cfg Data des (n+1). konfigurierten DP Slave.
OCTET-STRING[244]
RW
{0}
Index A000-A7C0DP Status data Slave yyy
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A000+n*16:0
DP Status data Slave.000
Dieses Objekt enthält die Statusdaten des (n+1). konfigurierten DP Slave.
UINT8
RO
0x04 (4dez)
(A000+n*16):01
DP state
Zustand der DP Verbindung (identisch mit Entry 0xF102:(n+1))
UINT8
RO
0x00 (0dez)
(A000+n*16):02
Ext Diag
Dieser Entry zeigt an, ob sich die Diagnoseinformation in Objekt 0xA002+(n*16) geändert haben
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
(A000+n*16):03
Repeat Counter
Dieser Entry zählt mit jedem Wiederholungstelegramm zu dem DP Slave hoch
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
(A000+n*16):04
No Answer Counter
Dieser Entry zählt mit jedem Telegramm zu dem DP Slave hoch, zu dem keine Response empfangen wird
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index A002-A07E DP Diag data Slave.000
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A002+n*16:0
Dieses Objekt enthält die DP DiagData des (n+1). konfigurierten DP Slave.
OCTET-STRING[244]
RO
{0}
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x007D (125dez)
F000:03
General Configuration Entries
Allgemeine Konfigurationseinträge
UINT32
RO
0x70000009 (1879048201dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Max. Subindex
UINT8
RW
0x00 (0dez)
F010:01
reserviert
reserviert
F010:7D
reserviert
Index F101 DP Master Status data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F101:0
Dieses Objekt enthält die DP Master Statusdaten, die in die TxPDO 134 (Index 0x1A85) gemappt wird
UINT8
RO
0x17 (23dez)
F101:01
Bus Error Counter
zählt jeder Busstörung hoch
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F101:02
Cycle Counter
zählt mit jedem DP-Zyklus hoch
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F101:03
Slave Status Counter
Anzahl der DP Slaves, die im vorangegangenen Zyklus nicht im Datenaustausch waren
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F101:04
Cycle Time
Zykluszeit des vorangegangenen DP-Zyklusses in 1/9 µs
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F101:05
Repeat Counter
Anzahl der Wiederholungen im vorangegangenen DP Zyklus
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F101:14
Device Diag
zeigt an, ob Diagnoseinformation beim Master vorliegen, die per AoE abgeholt werden können
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:15
Sync Error
ist gesetzt, wenn im Distributed Clocks Betrieb im vorangegangenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:16
Cycle Toggle
toggelt mit jedem DP-zyklus
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F101:17
Cycle State
ist gesetzt, wenn mindestens ein DP Slave nicht im datenaustausch ist
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index F102 DP Slave Status data
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F102:0
Dieses Objekt enthält den Kommnikationsstatus zu den DP-Slaves, der in die TxPDO 133 (Index 0x1A84) gemappt wird
UINT8
RO
F102:01
Kommunikationsstatus erster konfigurierter DP-Slave (in den Objekten 0x8000, 0x8001, 0x8002)
UINT8
RO
0
Slave ist im Data-Exchange, DP-Inputs sind aktuell
1
Slave ist deaktiviert (per AoE)
2
Slave antwortet nicht
3
Slave ist im Datenaustausch mit einem anderen Master
4
falsche Antwort des Slaves (z. B. Service not activated bei Data-Exchange)
5
Slave meldet Parametrierfehler (Fehler im SetPrm-Telegramm (i.d.R. Ident-Number oder UserPrmData))
6
Slave meldet, dass eine DP-Funktion nicht unterstützt wird
7
Slave meldet Konfigurationsfehler 8Fehler im ChkCfg-Telegramm (i.d.R. falsche DP-Module konfiguriert))
8
Slave ist im DP-Hochlauf, aber noch nicht bereit für den Datenaustausch
9
Slave meldet statische Diagnose
11
Antwort mit Busfehler (z. B. Parity-oder Checksummenfehler)
14
Antwort mit Telegrammfehler (z. B. Requestbit gesetzt)
15
Slave meldet keine Resourcen (z. B. Länge der PrmData oder CfgData ist zu groß)
16
Slave meldet, dass der DP-Dienst nicht aktiviert ist
17
unerwartetes Telegramm empfangen (z. B. Token, wenn auf Antwort eines Slaves gewartet wird)
18
Slave ist bereit für den Datenaustausch, es werden aber noch keine Prozessdaten über EtherCAT ausgetauscht
F102:7D
Kommunikationsstatus m. konfigurierter DP-Slave
UINT8
RO
Index F10F Cycle Statistic data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F10F:0
Dieses Objekt enthält die gemessenen Zeiten des jeweils letzten Zyklus. Sie können mit der TxPDO 135 (0x1A86) bzw. der TxPDO 136 (0x1A87) zyklisch übertragen werden und enthalten dann immer die Werte für den vorangegangenen Zyklus.
UINT8
RO
0x08 (8dez)
F10F:01
Multiplier
Mit diesem Wert müssen die Entries 0xF10F:03, 0xF10F:04, 0xF10F:05, 0xF10F:06 multipliziert werden, um diese Entries in die Einheit 100 ns umzurechnen
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F10F:02
Divider
Mit diesem Wert müssen die Entries 0xF10F:03, 0xF10F:04, 0xF10F:05, 0xF10F:06 dividiert werden, um diese Entries in die Einheit 100 ns umzurechnen
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F10F:03
Cycle Time
Zykluszeit (0x1C32:05) des vorangegangenen DP-Zyklus in lokalen Ticks
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F10F:04
Cycle Distance Time
Abstand zwischen den letzten beiden SM2-Events (nur wenn 0x1C32:01=1 oder 0x1C32:01 = 2)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F10F:05
Output Calc And Copy Time
Output Calc And Copy Time (0x1C32:06) des vorangegangenen DP-Zyklus in lokalen Ticks.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F10F:06
Input Calc And Copy Time
Input Calc And Copy Time (0x1C33:06) des vorangegangenen DP-Zyklus in lokalen Ticks.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
F10F:07
Output Delay Time
Output Delay Time (0x1C32:09) des vorangegangenen Zyklus in ns
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F10F:08
SM/SYNC Event Distance Time
SM/SYNC0 Event Distance Time (Abstand zwischen SM2 und SYNC0 Event) des vorangegangenen Zyklus in ns (muss über das Register 0x816 im ET1100 aktiviert werden).
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index F800 DP Bus Parameter Set
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
Dieses Objekt enthält die DP-Bus-Parameter. Das Objekt ist mit Complete Access zu übertragen oder es muss erst SubIndex 0 auf 0 gesetzt, dann die einzelnen SubIndexe übertragen (nicht vorhandene SubIndexe bzw. Lücken sind dabei auszulassen) und schließlich SubIndex 0 auf den richtigen Wert gesetzt werden.
UINT8
RW
0x18 (24dez)
F800:01
DL_Add
Stationsadresse des DP-Masters
UINT8
RW
0x00 (0dez)
F800:02
Data_rate
Baudrate
UINT8
RW
0x00 (0dez)
0
9.6 kBaud
1
19.2 kBaud
2
93.75 kBaud
3
187.5 kBaud
4
500 kBaud
6
1.5 MBaud
7
3 MBaud
8
6 MBaud
9
12 MBaud
F800:03
Tsl
Slot-Time in Bitzeiten
UINT16
RW
F800:04
min Tsdr
Min. TSDR in Bitzeiten
UINT16
RW
0x0B (11dez)
F800:05
max Tsdr
Max. TSDR in Bitzeiten
UINT16
RW
F800:06
Tqui
Quiet Time in Bitzeiten
UINT8
RW
F800:07
Tset
Setup Time in Bitzeiten
UINT8
RW
F800:08
Ttr
Target Token Rotation Time in Bitzeiten
UINT32
RW
F800:09
G
GAP Update Factor (1-100)
UINT8
RW
0x64 (100dez)
F800:0A
HSA
höchste Masteradresse (0-126)
UINT8
RW
0x7E (126dez)
F800:0B
max_retry_limit
Maximale Anzahl Wiederholungen (1-8)
UINT8
RW
F800:0C
Bp_Flag
Bit 0
Single Master operation (es wird kein GAP-Update gesendet)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Bit 1-6
Bit 8
Auto-Clear Modus ist an (DP-Master geht nach CLEAR, wenn ein DP-Slave nicht im Datenaustausch)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0D
Min_Slave_Interval
Zykluszeit für DP-Telegramme (außer Data-Exchange (läuft synchron zum EtherCAT-Master))
UINT16
RW
F800:0E
Poll_Timeout
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:0F
Data_Control_Time
Zykluszeit des Global_Control-Telegramms
UINT16
RW
F800:10
Alarm_Max
UINT8
RW
0x00 (0dez)
F800:11
Max_User_Global_control
UINT8
RW
0x00 (0dez)
F800:12
Max Retry Limit (Data-Exchange)
Maximale Anzahl Wiederholungen Data-Exchange
BIT4
RW
F800:13
Send Set-Prm-Unlock
BIT2
RW
0x00 (0dez)
F800:14
Auto Clear Mode
BIT2
RW
0x00 (0dez)
F800:15
Operate Delay (in 100 ms)
Das automatische Schalten nach OPERATE im Zustand OP wird entsprechend dieser Einstellung verzögert
UINT8
RW
0x00 (0dez)
F800:16
Safety Time (in us)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:17
Flags
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F800:18
Watchdog Reaction
0
DP Master in CLEAR Mode
OCTET-STRING[26]
RW
{0}
1
DP Master in OPERATE Mode
2
DP Master in STOP Mode
F800:1A
Vendor specific
OCTET-STRING[26]
RW
Index F920 AoE Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F920:0
AoE Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F920:01
Local AoE Net ID
Lokale AoE Net ID
OCTET-STRING[6]
RO
{0}
* Diese Parameter hängen von der Baudrate ab, in der folgenden Tabelle sind die Defaultwerte für die jeweilige Baudrate angegeben:
Data_rate
Tsl
max. Tsdr
Tqui
Tset
Ttr
max_retry_limit
Min_Slave_Interval
Data_Control_Time
Max Retry (DX)
9 (12 MBaud)
1000
800
9
16
12000
4
10
1
4
8 (6 MBaud)
600
450
6
8
12000
3
20
2
3
7 (3 MBaud)
400
250
3
4
12000
2
40
4
2
6 (1.5 MBaud)
300
150
0
1
12000
1
80
8
1
4 (500 kBaud)
200
100
0
1
12000
1
200
20
1
3 (187.5 kBaud)
150
100
0
1
12000
1
400
40
1
2 (93.75 kBaud)
150
100
0
1
12000
1
800
80
1
1 (19.2 kBaud)
150
100
0
1
12000
1
4000
400
1
0 (9.6 kBaud)
150
100
0
1
12000
1
8000
800
1
