Technische Daten
Encoder | EL5101 |
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, |
zusätzliche Eingänge | Gate, Latch (24 VDC, beide max. 1 MHz zulässig), Status-Eingang (max. 5 VDC, potentialfrei, negativ schaltend) |
Geberanschluss | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 Differenzeingänge) |
Geberbetriebsspannung/Geberversorgung | 5 VDC (-5 % bis +10 %) |
Geberausgangsstrom | 0,5 A |
Zähler | 16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar |
Nullimpuls Latch | 16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar |
Grenzfrequenz | 4 Mio. Inkremente bei 4-fach-Auswertung entspricht 1 MHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Funktion und Kommunikation | EL5101 |
Distributed Clocks | im erweiterten Betriebsmodus |
Zykluszeit | min. 100 µs |
Drahtbrucherkennung zum Geber | im erweiterten Betriebsmodus |
Bitbreite im Prozessabbild | bis zu 6 Byte Outputs, 22 Byte Inputs, abhängig von Parametrierung |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Besondere Eigenschaften |
Versorgung und Potentiale | EL5101 |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | 0,1 A (ohne Geberlaststrom) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Umgebungsbedingungen | EL5101 |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL5101 |
Gewicht | ca. 100 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | EL5101 |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
