Technische Daten
Encoder
EL5101
Technik
Inkremental-Encoder-Interface,
differenziell (RS422), single-ended (TTL*), Zähler, Impulsgeber
zusätzliche Eingänge
Gate, Latch (24 V DC, beide max. 1 MHz zulässig),
Signalspannung:
„0“: -3 V…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
„1“: 11 V…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Status-Eingang (max. 5 V DC, potentialfrei, negativ schaltend)
Geberanschluss
A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 Differenzeingänge)
auch Single-ended-Anschluss (5 V ±20 %) möglich (ab Hardware 09)
Geberbetriebsspannung/Geberversorgung
5 V DC (-5 % bis +10 %)
(erzeugt aus den 24 V DC Powerkontakten)
Geberausgangsstrom
0,5 A
Zähler
16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar
(ab Firmware 14 / Hardware 09)
Nullimpuls Latch
Grenzfrequenz
4 Mio. Inkremente bei 4-fach-Auswertung entspricht 1 MHz
Quadraturdecoder
4-fach-Auswertung
Hinweis * Pegel siehe Kapitel „Signaltypen“
Funktion und Kommunikation
EL5101
Distributed Clocks
im erweiterten Betriebsmodus
Zykluszeit
min. 100 µs
Drahtbrucherkennung zum Geber
Bitbreite im Prozessabbild
bis zu 6 Byte Outputs, 22 Byte Inputs, abhängig von Parametrierung
Konfiguration
über TwinCAT System Manager (s. EtherCAT-System-Handbuch Kapitel „EtherCAT-Teilnehmerkonfiguration“)
Besondere Eigenschaften
  • Drahtbrucherkennung,
  • Latch- und Gate-Funktion,
  • Periodendauer- und Frequenzmessung,
  • Mikroinkremente,
  • Zeitstempelung von Flanken,
  • Filter
Versorgung und Potentiale
EL5101
Stromaufnahme aus dem E‑Bus
typ. 130 mA
Stromaufnahme aus den Powerkontakten
0,1 A (ohne Geberlaststrom)
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Umgebungsbedingungen
EL5101
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25 °C...+60 °C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40 °C...+85 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL5101
Gewicht
ca. 100 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
EL5101
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA, CCC, cULus
ATEX, IECEx
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
