Eingangsdaten
Eingangsdaten 1:
Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden.
In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.
  • Beachten Sie, dass die Eingangs‑ und Ausgangsprozessdaten (0x6xxx/0x7xxx) zwar über das CoE‑Verzeichnis ausgelesen, aber nicht über das CoE‑Verzeichnis gesetzt werden können!
Index 6010 ENC Inputs (EL5101)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
ENC Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
6010:01
Latch C valid
Der Zählerstand wurde mit dem C-Eingang verriegelt.
Die Daten im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x6010:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss das Bit im Prozessdatum „Enable latch C“ (Index 0x7010:01) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:02
Latch extern valid
Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt.
Die Daten im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x6010:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss das Bit im Prozessdatum „Enable latch extern on positive/negative edge“ (Index 0x7010:02/0x7010:04) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:03
Set counter done
Der Zähler wurde gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:04
Counter underflow
Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten.
In Kombination mit einer Reset-Funktion (C/extern) ist die Under-/Overflowkontrolle unwirksam.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:05
Counter overflow
Der Zähler ist übergelaufen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:06
Status of input status
Der Zustand des Status-Eingangs, (Störmeldeeingang „Input 1“)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:07
Open circuit
Zeigt einen Drahtbruch an.
Konfiguration über Index 0x8010:0B, 0x8010:0C, 0x8010:0D
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:08
Extrapolation stall
Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:09
Status of input A
Status von Eingang A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0A
Status of input B
Status von Eingang B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0B
Status of input C
Status von Eingang C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0C
Status of input gate
Der Zustand des Gate-Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0D
Status of extern latch
Der Zustand des ext. Latch‑Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0E
Sync Error
Das „Sync error“-Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = OK, 1 = NOK).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:11
Counter value
Wert des Zählerstandes
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:12
Latch value
Latch-Wert
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:13
Frequency value
Die Frequenz (Einstellung der Skalierung und Auflösung in Index 0x8010:13 und 0x8010:15)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:14
Period value
Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung und Auflösung in Index 0x8010:14 und 0x8010:16)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:16
Timestamp
Zeitstempel der letzten Zähleränderung
UINT64
RO
