Eingangsdaten
Index 60n0 IND Boolean Inputs Ch.n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
60n0:0 | IND Boolean Inputs Ch.n+1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
60n0:01 | Messbereich unterschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:02 | Messbereich überschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:03 | Excitation error | Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n oder Überlast der Erregerquelle wurde detektiert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:04 | Input error | Drahtbruch auf Sekundärseite oder Amplitudenfehler auf Kanal n wurde detektiert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:08 | Status des digitalen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:0A | Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt. Die Daten in Index 0x60n1:02 "Latch value" entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss Index 0x70n0:03 "Enable latch on digital input" erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:0B | 0: Ein neuer Positionswert kann in Index 0x60n1:01 "Position" geschrieben werden. 1: Es wurde ein Wert in Index 0x60n1:01 "Position" gesetzt. Ein neuer Positionswert kann erst nach Rücksetzen von "Set position done" auf 0 erfolgen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:0D | Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der "Diag History" bereit steht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0E | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO 0: valid | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | Input cycle counter | 2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neues Prozessdatum bereitsteht) | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60n1 IND Inputs Ch. n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
60n1:0 | IND Inputs Ch.n+1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
60n1:01 | Positionswert | DINT | RO | 0x00000000 (0dez) | |
60n1:02 | Latch-Wert | DINT | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 60n2 IND Latch Timestamp Ch. n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
60n2:0 | IND Latch Timestamp Ch.n+1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
60n2:01 | Latch event Timestamp | Zeitstempel des gespeicherten Positionswertes über den digitalen Eingang | ULINT64 | RO | 0x00000000 (0dez) |
