Konfigurationsobjekte
Index 8000 SSI Settings
8000:0 | SSI Settings | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8000:01 | Disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:05 | Check SSI-frame size | Aktiviert die Überprüfung der "SSI-frame size". Sind die Werte aus 0x8000:11 und 0xA000:01 nicht identisch, wird dies durch einen "Frame error" (0x6000:02) angezeigt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:06 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8000:0F | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit) | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
8000:12 | SSI-data length | Datenlänge | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
