Konfigurationsobjekte
Index 8000 SSI Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
SSI Settings
Länge dieses Objekts
UINT8
RO
0x12 (18dez)
8000:01
Disable frame error
0: Frame-Error wird nicht unterdrückt
1: Frame-Error wird unterdrückt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Enable power failure bit
0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv
1 :Power-Failure-Bit ist aktiv: das letztes Bit des Datenrahmens (geberspezifisches Fehlerbit) wird als Fehlerbit im 0x6000:03
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:05
Check SSI-frame size
Aktiviert die Überprüfung der "SSI-frame size". Sind die Werte aus 0x8000:11 und 0xA000:01 nicht identisch, wird dies durch einen "Frame error" (0x6000:02) angezeigt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:06
SSI-coding
0: Binär-Code aktiv
1: Gray-Code aktiv
BIT1
RW
0x01 (1dez)
8000:0F
SSI-frame type
0: Multiturn-Auswertung aktiv (25  Bit Datenrahmen)
1: Singleturn-Auswertung aktiv (13 Bit Datenrahmen)
2: Variable Auswertung aktiv. Die Länge des Datenrahmens (1 Bit bis 32 Bit) wird mit Objekt 0x8000:11 festgelegt.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:11
SSI-frame size
Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit)
UINT16
RW
0x0019 (25dez)
8000:12
SSI-data length
Datenlänge
UINT16
RW
0x0018 (24dez)
