Prozessdaten
Inhaltsverzeichnis |
• Datenfluss |
Datenfluss
Die Amplitudenwerte werden mit 16 Bit Auflösung erfasst und als Oversampling-Pakete im Prozessabbild zur zyklischen Übertragung bereitgestellt.
Abb.98: Prozessdatenfluss EL3773Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung wird bei der EL3773 mit 16 Bit Wandlung im ADC für alle Kanäle simultan durchgeführt
Skalierung bezogen auf den jeweiligen (unveränderlichen) Messbereich:
1. Herstellerkalibrierung (0x80p0:0B)
Aktivierung: CoE 0x80p0:0B
X1 = (XADC - OffsetVendor) * GainVendor
Damit ergibt sich folgende Signed-Integer-Wertdarstellung:
Eingangssignal |
Wert | ||
Spanung |
Strom |
Dezimal |
Hexadezimal |
410 V |
1,5 A |
32767 |
0x7FFF |
205 V |
0,75 A |
16383 |
0x3FFF |
0 V |
0 A |
0 |
0x0000 |
-205 V |
-0,75 A |
-16383 |
0xC001 |
-410 V |
-1,5 A |
-32767 |
0x8000 |
Signed-Integer: der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert + 1) dargestellt. Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez.
3. Grenzwertauswertung (0x80p0:13, 0x80p0:14)
Anzeige im Status-Wort des Kanals
Beim Über- bzw. Unterschreiten der Werte, die in den Indizes 0x80p0:13 und 0x80p0:14 eingegeben werden können, werden die Bits in den Indizes 0x60p0:03 und 0x60p0:05 entsprechen gesetzt (siehe unteres Beispiel).
Zur Aktivierung der Grenzwertüberwachung dient der Eintrag 0x80p0:07.
Ausgabe Limit n (2 Bit):
- 0: nicht aktiv
- 1: Ein oder mehrere Werte <= Limit n
- 2: Ein oder mehrere Werte >= Limit n
- 3: Fall 1 und 2 zugleich
![]() | Verlinkung in der PLC mit 2-Bit-Werten Die Limit-Information besteht aus 2 Bit. Im System Manager kann Limitn mit der PLC oder einer Task verknüpft werden:
Abb.99: Verlinkung 2-Bit-Variable mit zusätzlicher TaskBeispiel für EL3773, Spannungsmessung:
Kanal 1; Limit 1 und Limit 2 enabled, Limit 1 = 100 V, Limit 2 = 200 V, Darstellung: signed integer
Eingabe in Index (Limit 1): 0x8000:13
(100 V / 410 V) x 216 / 2 - 1 = 7991dez
Eingabe in Index (Limit 2): 0x8000:14
(200 V / 410 V) x 216 / 2 - 1 = 15983dez
Ausgabe:
Eingang Kanal 1 |
Index 0x6000:03 |
Index 0x6000:05 |
50 V |
0x01hex, (Limit 1, Grenzbereich unterschritten) |
0x01hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten) |
100 V |
0x03hex, (Limit 1, Grenzbereich erreicht) |
150 V |
0x02hex, (Limit 1, Grenzbereich überschritten) |
210 V |
0x02hex, (Limit 2, Grenzbereich überschritten) |
4. Bereitstellung in den Prozessdaten
Die beeinflussenden Parameter können im CoE des jeweiligen Kanals verändert werden.
Abb.100: Einstellungen Anwender und Hersteller Abgleich im CoE Onlline Verzeichnis![]() | Veränderungen im CoE-Verzeichnis Bei Veränderungen der CoE-default-Parameter sollten unbedingt korrespondierende Werte in die StartUp-Liste eingetragen werden, damit im Austauschfall die EL3773 wieder wie in der Applikation vorgesehen arbeitet. |
Predefined PDO Assignment
Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment".
Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
8 PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:
Name |
SM3, PDO-Zuordnung, Bedeutung |
Synchron |
0x1A00, 0x1A01, 0x1A10, 0x1A11, 0x1A20, 0x1A21, 0x1A30, 0x1A31, 0x1A40, 0x1A41, 0x1A50, 0x1A51 |
Synchron Oversampling 2 |
0x1A00, 0x1A02, 0x1A10, 0x1A12, 0x1A20, 0x1A22, 0x1A30, 0x1A32, 0x1A40, 0x1A42, 0x1A50, 0x1A52 |
Synchron Oversampling 4 |
0x1A00, 0x1A03, 0x1A10, 0x1A13, 0x1A20, 0x1A23, 0x1A30, 0x1A33, 0x1A40, 0x1A43, 0x1A50, 0x1A53 |
Synchron Oversampling 8 |
0x1A00, 0x1A05, 0x1A10, 0x1A15, 0x1A20, 0x1A25, 0x1A30, 0x1A35, 0x1A40, 0x1A45, 0x1A50, 0x1A55 |
Synchron Oversampling 16 |
0x1A00, 0x1A07, 0x1A10, 0x1A17, 0x1A20, 0x1A27, 0x1A30, 0x1A37, 0x1A40, 0x1A47, 0x1A50, 0x1A57 |
Synchron Oversampling 32 |
0x1A00, 0x1A0A, 0x1A10, 0x1A1A, 0x1A20, 0x1A2A, 0x1A30, 0x1A3A, 0x1A40, 0x1A4A, 0x1A50, 0x1A5A |
Synchron Oversampling 64 |
0x1A00, 0x1A0D, 0x1A10, 0x1A1D, 0x1A20, 0x1A2D, 0x1A30, 0x1A3D, 0x1A40, 0x1A4D, 0x1A50, 0x1A5D |
DC (activate Mode on DC tab) |
Abb.101: EL3773 Auswahldialog „Predifined PDO Assignment“Prozessabbild
Die EL3773 wird standardmäßig mit dem 10fach Oversampling Prozessabbild und DC Timestamp in die Konfiguration eingefügt:
Abb.102: Prozessabbild der EL3773 im TwinCAT System ManagerEs wird dringend empfohlen, die angebotenen Diagnose-Werte in der Steuerung auszuwerten, siehe z. B. die Hinweis-Seite.
Insbesondere bietet die EL3773 folgende zyklischen Informationen an:
Variable | Bedeutung |
Status Word | |
Overrange | Wert nach Abgleich > 0x7FFF |
Underrange | Wert nach Abgleich < 0x8000 |
SyncError | - Im DC Mode: zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. |
StartTimeNextLatch | Im 64 Bit breiten Prozessdatum StartTimeNextLatch wird, wie auch bei den bisherigen EL37xx Klemmen, in jedem Prozessdatenzyklus der Zeitpunkt angegeben, wann der nächste SYNC1-Puls und damit der nächste Block an Sample-Werten beginnt, bezogen auf den aktuell übertragenen Block. StartTimeNextLatch verändert sich also in jedem Zyklus um den Betrag derjenigen Taskzykluszeit, mit der diese Klemme betrieben wird. Diese Zeitangabe basiert auf der klemmenlokalen Distributed Clocks Zeit. Beispiel: |
Cycle Count | Der CycleCounter wird mit jedem Prozessdatenzyklus um eine Einheit hoch gezählt. Durch den CycleCounter kann die übergeordnete Steuerung eine Kontrolle vornehmen, ob evtl. ein Datensatz ausfiel oder doppelt übertragen wurde. Dann ist i.d.R. die DC-ShiftZeit der Klemme anzupassen. |
DcOutputShift, DcInputShift | In diesen statischen Variablen gibt der System Manager bekannt, auf welche ShiftZeit diese Klemme eingestellt worden ist. Der Wert wird einmalig beim Aktivieren/Berechnen der Konfiguration festgelegt und ist auch von den kundenspezifischen Einstellungen in den erweiterten Slave-Einstellungen abhängig. |
Zusammenhang zwischen Zeitstempel und Prozessdaten
Die Abb. „Zeitlicher Zusammenhang SYNC-Signale und SyncManager-Interrupt“ verdeutlicht die Funktionsweise bzw. den zeitlichen Zusammenhang von Zeitstempel und Messwerten.
Zur Erläuterung:
- dargestellt ist ein Beispiel für Oversamplingfaktor = 5
- das SYNC0-Signal in der Klemme triggert die AD-Wandlung und füllt den internen Puffer mit 5 Messwerten (A)
- Synchron mit der Zykluszeit läuft SYNC1, der die Bereitstellung des gefüllten Puffer als Prozessdatum auslöst und gleichzeitig den StartTimeNextLatch aus der lokalen DistributedClock holt (B)
- dabei wird der data-Block zusammen mit der nächsten LatchTime zusammengestellt
- der nächste EtherCAT-Zyklus holt diese Daten ab (C)
Abb.103: Zeitlicher Zusammenhang SYNC-Signale und SyncManager-InterruptDa unterschiedliche Eingangsfilter (siehe CoE-Einstellung 0x8000:15 [95]) auch unterschiedliche Laufzeitverzögerungen innerhalb der Klemme zur Folge haben, lassen sich diese über das CoE-Objekt 0x805D:12 wieder kompensieren, damit der Zeitstempel auch weiterhin zu den Messwerten passt. Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle den für Ihren Eingangsfilter entsprechenden Wert.
Filtereinstellung | Signallaufzeit | Korrekturwert |
15000 Hz | 50 µs | -50000 ns |
5000 Hz | 150 µs | -150000 ns |
2500 Hz | 300 µs | -300000 ns |
1500 Hz | 500 µs | -500000 ns |
1000 Hz | 750 µs | -750000 ns |
500 Hz | 1,5 ms | -1500000 ns |
200 Hz | 3,75 ms | -3750000 ns |
Da jedoch nur ein DCTimeStampShift-Wert pro Klemme einstellbar ist, kann es bei unterschiedlichen Eingangsfiltern je Kanal sinnvoll sein, diese Umrechnung erst in der PLC durchzuführen.
Control/Status-Wort
Status-Wort
Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit |
SW.15 |
SW.14 |
SW.13 |
SW.12 |
SW.11 |
SW.10 |
SW.9 |
SW.8 |
Name |
TxPDO Toggle |
TxPDO State |
Sync error |
Bit |
SW.7 |
SW.6 |
SW.5 |
SW.4 |
SW.3 |
SW.2 |
SW.1 |
SW.0 |
Name |
ERROR |
Limit 2 |
Limit 1 |
Overrange |
Underrange | ||
Bit |
Name |
Beschreibung | |
SW.15 |
TxPDO Toggle |
1bin |
Toggelt mit jedem neuen analogen Prozesswert |
SW.14 |
TxPDO State |
1bin |
TRUE bei internem Fehler |
SW.13* |
Sync error |
1bin |
TRUE (DC mode): im abgelaufenen Zyklus ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten. |
SW.6 |
ERROR |
1bin |
Allgemeines Fehlerbit, wird auch zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt |
SW.5 |
Limit 2 |
1bin |
Siehe Limit |
SW.4 |
1bin | ||
SW.3 |
Limit 1 |
1bin |
Siehe Limit |
SW.2 |
1bin | ||
SW.1 |
Overrange |
1bin |
Analoges Eingangssignal liegt über der oberen zul. Schwelle für diese Klemme |
SW.0 |
Underrange |
1bin |
Analoges Eingangssignal liegt unter der oberen zul. Schwelle für diese Klemme |
Control-Wort
Die EL3773 hat kein Control-Wort
Synchronisierung, Trigger und Wandlungszeit
Die EL3773 arbeitet generell im Oversampling-Modus. Dabei kann sie mit und ohne aktivierten DistributedClocks betrieben werden.
Distributed Clocks aktiviert
- die EtherCAT-systemweit synchronisierten Distributed Clocks erfassen auch diese EL3773
- die Klemme arbeitet dann synchron mit allen anderen DC-Teilnehmern
- der Sampling-Takt wird aus der lokalen DC im EtherCAT Slave Controller abgeleitet (SYNC0: Oversampling, SYNC1: Bereitstellung der Daten)
Vorteile
- mehrere EL3773 erfassen ihre Messwerte aller Kanäle synchron
- exakter Zeitstempel der einzelnen Samples
Es sind folgende Grenzwerte zu beachten
- minimale Samplingzeit 100 µs (10.000 kSps)
- nur nicht-periodische Werte für die Samplingrate sind zulässig
- das PDO StartTimeNextlatch kann nur bei Zykluszeiten > 100 µs genutzt/aktiviert werden
Tabelle der Samplingzeiten
Abb.104: Samplingzeiten![]() | Unterstützte Konfigurationen Konfigurationen, die Samplingzeiten verlangen, die nicht durch 500 ns teilbar sind werden nicht unterstützt. Die obige Tabelle „Samplingzeiten“ zeigt nicht alle möglichen Zylkuszeiten. |
Beispiel: Ein 4000µs-Zyklus kann mit einem Oversamplingfaktor von 64 genutzt werden, da hier die Samplingzeit 62,5µs beträgt und somit durch 500ns teilbar ist.
Die minimale EtherCAT-Zykluszeit für die EL3773 ist 100 µs. Zur Aktivierung der Distributed Clocks ist in der Predefined PDO-Liste "DC" auszuwählen, damit u.a. das Time-Stamp PDO ausgewählt wird
Abb.105: EL3773 Auswahldialog „Predefined PDO Assignment“ Die zulässigen Oversampling-Raten werden über den System Manager, Reiter DC eingestellt:
Abb.106: Einstellung der Oversampling-Raten über System Manager, Reiter „DC“Distributed Clocks nicht aktiviert
- die EL3773 arbeitet nach einem internem Takt, der auf die EtherCAT-Zykluszeit synchronisiert wird. Triggerpunkt ist hier der Zugriff auf den Input-Sync-Manager SM3.
- die EL3773 kann dadurch Schwankungen der Zykluszeit weitgehend ausgleichen
- die EL3773 kann so in Systemen eingesetzt werden, die nicht über Distributed Clocks-Funktionalität verfügen. Die Zeitgenauigkeit der Messwerte ist allerdings reduziert.
Die EtherCAT-Zykluszeit muss so gewählt sein,
- dass 100 µs nicht unterschritten werden
- dass der Oversampling-Abstand einen nicht-periodischen Zeitwert ergibt - nicht zulässig ist z. B. 33,3 µs für den Oversampling-Zyklus
Die Distributed Clock ist im Reiter DC zu deaktivieren
Abb.107: Deaktivierung der Distributed Clock im Reiter „DC“Die zulässigen Oversampling-Raten werden dann über den Systemmanager eingestellt:
Abb.101: EL3773 Auswahldialog „Predefined PDO Assignment“
