Einstellungen
Karteireiter „Settings“
Einstellungen 1:Abb.161: Karteireiter "Settings"
Der Karteireiter „Settings“ ermöglicht den direkten Zugriff auf die wichtigsten Konfigurationsobjekte im Objektdatenverzeichnis und dient zur vereinfachten Konfiguration der Klemme.
Über den Import/Export-Knopf lassen sich einmal getroffene Einstellungen speichern und gezielt erneut laden.
Verwendung der EL3443 als DPM-Strommessklemme, Verschiebung Startadresse Sync Manager
Bei der Verwendung der Klemme als DPM-Strommessklemme mittels Aktivierung des „DPM Data IN“-PDOs (0x1602) muss die Startadresse des letzten aktiven Sync Managers verschoben werden, damit das Objekt im Speicher des EtherCAT Slave Controllers (ESC) abgelegt werden kann. Anderenfalls verweigert die Klemme den Wechsel aus dem Status „PreOP“ in den Status „SafeOP“.
Zunächst muss die PDO-Konfiguration durch die Auswahl der gewünschten Objekte unter dem Reiter „Prozessdaten“ ausgewählt werden. Für den Fall, dass das Objekt 0x1602 ausgewählt wurde, erfolgt die Anpassung der Sync Manager unter dem Reiter „EtherCAT“. Dazu müssen die dazugehörige Maske (FMMU / SM) in den die erweiterten Einstellungen aufgerufen werden.
Einstellungen 2:Abb.162: Verschiebung Startadresse Sync Manager, Tab "Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings)", Wert „A“: Länge des dritten SM
Markieren Sie nun die Zeile des dritten Sync-Managers und drücken den „Bearbeiten (Edit)“-Button. Im folgenden Fenster wird die Startadresse dezimal im Feld „Startadresse“ angezeigt („B“).
Einstellungen 3:Abb.163: Dezimaler Wert der Startadresse des dritten SM
Die Summe der Werte „A“ und „B“ ersetzt den ursprünglichen Startwert des letzten Sync-Managers, der durch Markieren der Zeile und Drücken des „Bearbeiten (Edit)“-Buttons im Feld „Startadresse“ („D“) eingetragen wird, im Beispiel wäre das der Wert „4376dez“
Einstellungen 4:Abb.164: Ersetzen der ursprünglichen Startadresse“C“ des letzten SM
Einstellungen 5:Abb.165: Eintragen der Startadresse „D“ des letzten SM, Summe der Werte „A“ und „B“
Bestätigung der variablen Ausgabewerte 1 - 4
(PDOs: PMX Variant Value In, Subindex „Index“ [0xF60A:12, 0xF60A:14, 0xF60A:16, 0xF60A:18])
Die berechneten Werte können auf den PDOs: PMX Variant Value In, Subindex „Variant value In“ [0xF60A:12, 0xF60A:14, 0xF60A:16, 0xF60A:18] ausgegeben werden.
Dazu sind in die PDOs: PMX Variant Value Out, Subindex „PMX Variant Value Out“ [0xF700:11, 0xF700:12, 0xF700:13, 0xF700:14] die entsprechenden Werte für die auszugebende Messgröße einzutragen.
Zuordnung der variablen Ausgabewerte jeweils plus Kanal-Offset (256 für Kanal 1; 512 für Kanal 2 bzw. 768 für Kanal 3)
Werte (dez),
Eintrag in
PDOs: PMX Variant Value In Index 1-3 REAL
0xF700:13]
Werte (dez),
Eintrag in
Index 4 ULINT
[0xF700:14]
Bezeichnung
Einheit
1 (Bsp: 257 = 1 + 256 für Kanal 1)
U RMS
V
Effektivwert der Spannung
2 (Bsp: 770 = 2 + 768 für Kanal 3)
U peak
V
Höchster Spitzenwert der Momentanspannung im letzten Intervall
3
U Last Zero Cross
ns
DC-Zeitpunkt des letzten Spannungsnulldurchgangs
4
U RMS Minimum
V
Kleinster Effektivwert der Spannung im letzten Intervall
5
U RMS Maximum
V
Größter Effektivwert der Spannung im letzten Intervall
6
ULL
V
Effektivwert der Außenleiterspannung (Kanal1: U_L1L2; Kanal1: U_L2L3; Kanal3: U_L3L1)
8
I RMS
A
Effektivwert des Stroms
9
I peak
A
Höchster Spitzenwert des Momentanstroms im letzten Intervall
10*
I Last Zero Cross
ns
DC-Zeitpunkt des letzten Stromsnulldurchgangs
11
I RMS Minimum
A
Kleinster Effektivwert des Stroms im letzten Intervall
12
I RMS Maximum
A
Größter Effektivwert des Stroms im letzten Intervall
17
Frequency
Hz
Frequenz dieser Phase
21
Phi
Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom
22
Cos phi
Kosinus des Grundwellenphasenwinkels
23
Power Factor
Leistungsfaktor
26
P
W
Wirkleistung
27
Pavg
W
Wirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
28
Pmin
W
Wirkleistungsminimum im letzten Intervall
29
Pmax
W
Wirkleistungsmaximum im letzten Intervall
30*
Pfund
W
Grundwellenwirkleistung im letzten Intervall
32
S
VA
Scheinleistung
33
Savg
VA
Scheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
34
Smin
VA
Scheinleistungsminimum im letzten Intervall
35
Smax
VA
Scheinleistungsmaximum im letzten Intervall
36*
Sfund
VA
Grundwellenscheinleistung im letzten Intervall
38
Q
Var
Blindleistung
39
Qavg
var
Blindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
40
Qmin
var
Blindleistungsminimum im letzten Intervall
41
Qmax
var
Blindleistungsmaximum im letzten Intervall
42*
Qfund
var
Grundwellenblindleistung im letzten Intervall
45
EP
mWh
Bilanzierte Wirkenergie
46
EP pos
mWh
Bezogene Wirkenergie
47
EP neg
mWh
Eingespeiste Wirkenergie
51
ES
mWh
Scheinenergie
57
EQ
mWh
Blindenergie
63*
EP_fund
mWh
Bilanzierte Grundwellenwirkenergie
64*
EP pos_fund
mWh
Bezogene Grundwellenwirkenergie
65*
EP neg_fund
mWh
Eingespeiste Grundwellenwirkenergie
69*
ES _fund
mWh
Grundwellenscheinenergie
75*
EQ _fund
mWh
Bilanzierte Grundwellenblindenergie
76*
EQ pos_fund
mWh
Induktive Grundwellenblindenergie
77*
EQ neg_fund
mWh
Kapazitive Grundwellenblindenergie
95
THD_U
„Total Harmonic Distortion“ ist der Verzerrungsfaktor der Spannung und gibt das Verhältnis der harmonischen Anteile einer Schwingung zur ihrer Grundschwingung an.
98
RMS_fund_U
V
Amplitude der Grundwelle
99
F_Ref_U
Hz
Bezugsfrequenz der Spannungsharmonischen: Gibt die zugrundliegende Grundwellenfrequenz an, z.B.: 50 bzw. 60Hz.
100 -141
-163*
Harmonics U 0 bis 41
Bis 63*
% der Grundwelle
0 => Gleichanteil
1 => Grundwelle
2=> 1. Oberwelle
3=> 2. Oberwelle
165
THD_I
„Total Harmonic Distortion“ ist der Verzerrungsfaktor des Stroms und gibt das Verhältnis der harmonischen Anteile einer Schwingung zur ihrer Grundschwingung an.
166
TDD_I
% vom Maximalstrom
„Total Demand Distortion“ gibt das Verhältnis zwischen den Stromoberschwingungen und dem Maximalstrom an (EL3443: 1A und EL3443-0010: 5A)
168
RMS_fund_I
A
169
F_Ref_I
Hz
Bezugsfrequenz der Stromharmonischen: Gibt die zugrundliegende Grundwellenfrequenz an, z.B.: 50 bzw. 60Hz.
170 -211
-233*
Harmonics I 0 bis 41 Bis 63*
% der Grundwelle
0 => Gleichanteil
1 => Grundwelle
2=> 2-te Oberwelle
3=> 3-te Oberwelle
255
Error: INDEX not valid
Fehlermeldung: Gewählter Index ist nicht verfügbar.
Werte mit Stern* sind nur in der EL3453 verfügbar.
Zuordnung der variablen Ausgabewerte für übergeordnete Werte
Werte (dez),
Eintrag in
0xF700:13]
Werte (dez),
Eintrag in
Index 4 ULINT
[0xF700:14]
Bezeichnung
Einheit
1032 (= 1024 + 8)
In RMS
A
Berechneter Effektivwert des Nullleiterstroms
1033 (= 1024 + 9)*
In peak
A
1035 (= 1024 + 11)*
In RMS Minimum
A
1036 (= 1024 + 12)*
In RMS Maximum
A
1041 (= 1024 + 17)*
Frequency
Hz
Frequenz des per CoE eingestellten PDO-Wertes (siehe Bezugskanal der Frequenzmessung)
1047 (= 1024 + 23)
Power Factor
Gesamtleistungsfaktor über alle Phasen
1050 (= 1024 + 26)
Ptot
W
Gesamtwirkleistung
1051 (= 1024 + 27)
Ptotavg
W
Gesamtwirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
1052 (= 1024 + 28)
Ptotmin
W
Gesamtwirkleistungsminimum im letzten Intervall
1053 (= 1024 + 29)
Ptotmax
W
Gesamtwirkleistungsmaximum im letzten Intervall
1056 (= 1024 + 32)
Stot
VA
Gesamtscheinleistung
1057 (= 1024 + 33)
Stotavg
VA
Gesamtscheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
1058 (= 1024 + 34)
Stotmin
VA
Gesamtscheinleistungsminimum im letzten Intervall
1059 (= 1024 + 35)
Stotmax
VA
Gesamtscheinleistungsmaximum im letzten Intervall
1062 (= 1024 + 38)
Qtot
var
Gesamtblindleistung
1063 (= 1024 + 39)
Qtotavg
var
Gesamtblindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
1064 (= 1024 + 40)
Qtotmin
var
Gesamtblindleistungsminimum im letzten Intervall
1065 (= 1024 + 41)
Qtotmax
var
Gesamtblindleistungsmaximum im letzten Intervall
1069 (= 1024 + 45)
Eptot
mWh
Bilanzierte Gesamtwirkenergie
1070 (= 1024 + 46)
EPtot pos
mWh
Bezogene Gesamtwirkenergie
1071 (= 1024 + 47)
EPtot neg
mWh
Eingespeiste Gesamtwirkenergie
1072 (= 1024 + 48)
Eptot_intervall
mWh
Bilanzierte Gesamtwirkenergie im letzten Intervall
1073 (= 1024 + 49)
EPtot pos_intervall
mWh
Bezogene Gesamtwirkenergie im letzten Intervall
1074 (= 1024 + 50)
EPtot neg_intervall
mWh
Eingespeiste Gesamtwirkenergie im letzten Intervall
1075 (= 1024 + 51)
EStot
mWh
Gesamtscheinenergie
1078 (= 1024 + 54)
EStot_intervall
mWh
Gesamtscheinenergie im letzten Intervall
1081 (= 1024 + 57)
EQtot
mWh
Gesamtblindenergie
1084 (= 1024 + 60)
EQtot_intervall
mWh
Gesamtblindenergie im letzten Intervall
1094 (= 1024 + 70)
PhiL1L2
Phasenverschiebungswinkel zwischen Phase L1 und L2
1095 (= 1024 + 71)
PhiL1L3
Phasenverschiebungswinkel zwischen Phase L1 und L3
1096 (= 1024 + 72)
Unbalance
Verhältnis zwischen Gegen- und Mitsystem der Spannungen
1104 (= 1024 + 80)
PQF
Power Quality Faktor
1105 (= 1024 + 81)
PQF Avg
Durchschnittswert des Power Quality Faktors im letzten Intervall
1106 (= 1024 + 82)
PQF Min
Minimum des Power Quality Faktors im letzten Intervall
1107 (= 1024 + 83)
PQF Max
Maximum des Power Quality Faktors im letzten Intervall
1124 (= 1024 + 100)*
Eptot_fund
mWh
Bilanzierte Gesamtgrundwellenwirkenergie
1125 (= 1024 + 101)*
EPtot_fund pos
mWh
Bezogene Gesamtgrundwellenwirkenergie
1126 (= 1024 + 102)*
EPtot_fund neg
mWh
Eingespeiste Gesamtgrundwellenwirkenergie
1127 (= 1024 + 103)*
Eptot_fund _intervall
mWh
Bilanzierte Gesamtgrundwellenwirkenergie im letzten Intervall
1128 (= 1024 + 104)*
EPtot_fund pos_intervall
mWh
Bezogene Gesamtgrundwellenwirkenergie im letzten Intervall
1129 (= 1024 + 105)*
EPtot_fund neg_intervall
mWh
Eingespeiste Gesamtgrundwellenwirkenergie im letzten Intervall
1130 (= 1024 + 106)*
EStot_fund
mWh
Gesamtgrundwellenscheinenergie
1133 (= 1024 + 109)*
EStot_fund _intervall
mWh
Gesamtgrundwellenscheinenergie im letzten Intervall
1136 (= 1024 + 112)*
EQtot_fund
mWh
Bilanzierte Gesamtgrundwellenblindenergie
1137 (= 1024 + 113)*
EQtot_fund pos
mWh
Induktive Gesamtgrundwellenblindenergie
1138 (= 1024 + 114)*
EQtot_fund neg
mWh
Kapazitive Gesamtgrundwellenblindenergie
1139 (= 1024 + 115)*
EQtot_fund _intervall
mWh
Bilanzierte Gesamtgrundwellenblindenergie im letzten Intervall
1140 (= 1024 + 116)*
EQtot_fund pos_intervall
mWh
Induktive Gesamtgrundwellenblindenergie im letzten Intervall
1141 (= 1024 + 117)*
EQtot_fund neg_intervall
mWh
Kapazitive Gesamtgrundwellenblindenergie im letzten Intervall
1154 (= 1024 + 130)*
Ptot_fund
W
Gesamtgrundwellenwirkleistung
1155 (= 1024 + 131)*
Ptotavg_fund
W
Gesamtgrundwellenwirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
1156 (= 1024 + 132)*
Ptotmin_fund
W
Gesamtgrundwellenwirkleistungsminimum im letzten Intervall
1157 (= 1024 + 133)*
Ptotmax_fund
W
Gesamtgrundwellenwirkleistungsmaximum im letzten Intervall
1160 (= 1024 + 136)*
Stot_fund
VA
Gesamtgrundwellenscheinleistung
1161 (= 1024 + 137)*
Stotavg_fund
VA
Gesamtgrundwellenscheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
1162 (= 1024 + 138)*
Stotmin_fund
VA
Gesamtgrundwellenscheinleistungsminimum im letzten Intervall
1163 (= 1024 + 139)*
Stotmax_fund
VA
Gesamtgrundwellenscheinleistungsmaximum im letzten Intervall
1166 (= 1024 + 142)*
Qtot_fund
var
Gesamtgrundwellenblindleistung
1167 (= 1024 + 143)*
Qtotavg_fund
var
Gesamtgrundwellenblindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls
1168 (= 1024 + 144)*
Qtotmin_fund
var
Gesamtgrundwellenblindleistungsminimum im letzten Intervall
1169 (= 1024 + 145)*
Qtotmax_fund
var
Gesamtgrundwellenblindleistungsmaximum im letzten Intervall
Bezugskanal der Frequenzmessung (Index 0xF800:11 und Index 0xF800:13)
Die EL34xx kann die Frequenz sowohl an einem Spannungs- als auch an einem Strompfad anliegenden Eingangssignals messen. Mit Hilfe der CoE-Objekte „Reference“ und „Frequency Source“ (F800:11 und F800:13) lässt sich einstellen, welche Frequenz als PDO ausgegeben werden soll.
Standardwert: Spannung an Kanal 1
PT2-Filter (EL3453)
Einstellungen 6:Abb.166: Einstellung Index F800:13; links ohne PT2-Filter (FreqSource=3), rechts mit PT2-Filter (FreqSource=5)
Einstellung zum Power Quality Faktor
Um den Power Quality Faktor auf ihr Versorgungsnetz anzupassen, müssen die nominale Spannung und Frequenz im CoE-Objekt „0xF801 PMX Total Settings PQF“ eingetragen werden. Dies kann auch über den Reiter „Settings“ geschehen, der alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten der Klemme bedienungsfreundlich zusammenfasst.
