EL3443 – LED und Anschlussbelegung
WARNUNG
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden!
WARNUNG
Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die Klemme an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!
EL3443 – LED und Anschlussbelegung 1:Abb.6: EL3443 LED und Anschlussbelegung
Klemmstelle
Kommentar
Bezeichnung
Nr.
L1
1
Phase L1
Anschlüsse für die Spannungsmessung
Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! "
L2
2
Phase L2
L3
3
Phase L3
N
4
Null-Leiter N
(intern verbunden mit Klemmstelle 8)
IL1
5
Verbraucher an Phase L1
Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!"
IL2
6
Verbraucher an Phase L2
IL3
7
Verbraucher an Phase L3
N
8
Null-Leiter N
(intern verbunden mit Klemmstelle 4)
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT = Initialisierung der Klemme
schnell blinkend
BOOTSTRAP
= Funktion für Firmware-Updates der Klemme
blinkend
PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.
an
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
SystemOK
grün
an
System OK,
(die „SystemOK“-LED ist das Abbild des „System State“ Bits, F600:01)
L1 - L3
OK
grün
an
Spannung im normalen Bereich
L1 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 2: L2 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 3: L3 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 4:
blinkt
Spannung im kritischen Bereich (Warnschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 5: L2 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 6: L3 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 7:
aus
Spannung im nicht zulässigen Bereich (Fehlerschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 8: L2 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 9: L3 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 10:
L1 - L3
Error
rot
an
