Eingangsdaten
Index 60n0 PMX Status (n = 0, 1, 2)
60n0:0 | PMX Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
60n0:02 | Overvoltage | Maximal messbare Spannung ist überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Overcurrent | Maximal messbarer Strom ist überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:04 | Inaccurate Voltage | Der gemessene Spannungswert ist kleiner als der im CoE-Objekt „F800:15 Inaccurate Threshold Voltage“ eingetragene Wert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Inaccurate Current | Der gemessene Stromwert ist kleiner als der im CoE-Objekt „F800:16 Inaccurate Threshold Current“ eingetragene Wert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:06 | Voltage Guard Warning | Eine Warngrenze des Spannungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Voltage Guard Error | Eine Fehlergrenze des Spannungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60n4 PMX Energy (n = 0, 1, 2)
60n4:0 | PMX Energy | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n4:11 | Active Energy | Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
60n4:12 | Apparent Energy | Scheinenergie in mVAh | INT64 | RO |
60n4:13 | Reactive Energy | Blindenergie in mvarh | INT64 | RO |
Index 60n8 PMX Statistic Voltage (n = 0, 1, 2)
60n8:0 | PMX Statistic Voltage | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n8:11 | Voltage Peak | Höchster Spitzenwert der Momentanspannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n8:12 | Voltage RMS Minimum | Kleinster Effektivwert der Spannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n8:13 | Voltage RMS Maximum | Größter Effektivwert der Spannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60n9 PMX Statistic Current (n = 0, 1, 2)
60n9:0 | PMX Statistic Current | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n9:11 | Current Peak | Höchster Spitzenwert des Momentanstroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n9:12 | Current RMS Minimum | Kleinster Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n9:13 | Current RMS Maximum | Größter Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60nA PMX Statistic Power (n = 0, 1, 2)
60nA:0 | PMX Statistic Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
60nA:11 | Active Power Avg | Wirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:12 | Active Power Min | Wirkleistungsminimum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:13 | Active Power Max | Wirkleistungsmaximum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:14 | Apparent Power Avg | Scheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:15 | Apparent Power Max | Scheinleistungsmaximum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:16 | Reactive Power Avg | Blindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:17 | Reactive Power Min | Blindleistungsminimum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:18 | Reactive Power Max | Blindleistungsmaximum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:19 | Apparent Power Min | Scheinleistungsminimum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F600 PMX Total Status
F600:0 | PMX Total Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F600:01 | System State | Status des Gesamtsystems (als Veroderung von Voltage Guards Errors, Phasenfolge, Overvoltage, Overcurrent und Frequency Guard Error) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:02 | Grid Direction | Phasenfolge L1 - L2 - L3 richtig erkannt (bei einem rechtsdrehenden 3-Phasen-Netz) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:03 | Frequency Guard Warning | Eine Warngrenze des Frequenzswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:04 | Frequency Guard Error | Eine Fehlergrenze des Frequenzswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:05 | Neutral Current Guard Warning | Eine Warngrenze des Neutralleiterstromswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:06 | Neutral Current Guard Error | Eine Fehlergrenze des Neutralleiterstromswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:07 | Active Power Guard Warning | Eine Warngrenze des Wirkleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:08 | Active Power Guard Error | Eine Fehlergrenze des Wirkleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:09 | Apparent Power Guard Warning | Eine Warngrenze des Scheinleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0A | Apparent Power Guard Error | Eine Fehlergrenze des Scheinleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0B | Power Quality Guard Warning | Eine Warngrenze des PQF-Wächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0C | Power Quality Guard Error | Eine Fehlergrenze des PQF-Wächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0F | TxPDO State | TRUE bei allgemeinem Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:11 | Power Quality Factor | Analoger Wert der Spannungsqualität zwischen 1,0 und 0 (siehe Grundlagen der Funktion - Power Quality Faktor) | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F602 PMX Total Advanced
F602:0 | PMX Total Advanced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F602:01 | Unbalance Guard Warning | Eine Warngrenze des Unsymmetrieswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F602:02 | Unbalance Guard Error | Eine Fehlergrenze des Unsymmetrieswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F603 PMX Total Active
F603:0 | PMX Total Active | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F603:12 | Active Energy | Bilanzierte Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
F603:13 | Active Positive Energy | Bezogene Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
F603:14 | Active Negative Energy | Eingespeiste Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
Index F605 PMX Total Apparent
F605:0 | PMX Total Apparent | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F605:12 | Apparent Energy | Bilanzierte Scheinenergie in mWh | INT64 | RO |
F605:13 | Apparent Positive Energy | Bezogene Scheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
F605:14 | Apparent Negative Energy | Eingespeiste Scheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
Index F607 PMX Total Reactive
F607:0 | PMX Total Reactive | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F607:12 | Reactive Energy | Bilanzierte Blindenergie in mWh | INT64 | RO |
F607:13 | Reactive Positive Energy | Bezogene Blindenergie in mWh | UINT64 | RO |
F607:14 | Reactive Negative Energy | Eingespeiste Blindenergie in mWh | UINT64 | RO |
Index F60B PMX Total Statistic Power
F60B:0 | PMX Total Statistic Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F60B:11 | Active Power Avg | Gesamtwirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:12 | Active Power Min | Gesamtwirkleistungsminimum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:13 | Active Power Max | Gesamtwirkleistungsmaximum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:14 | Apparent Power Avg | Gesamtscheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:15 | Apparent Power Min | Gesamtscheinleistungsminimum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:16 | Apparent Power Max | Gesamtscheinleistungsmaximum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:17 | Reactive Power Avg | Gesamtblindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:18 | Reactive Power Min | Gesamtblindleistungsminimum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:19 | Reactive Power Max | Gesamtblindleistungsmaximum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F60C PMX Total Statistic PQF
F60C:0 | PMX Total Statistic PQF | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F60C:11 | PQF Avg | Durchschnittswert des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60C:12 | PQF Min | Minimum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60C:13 | PQF Max | Maximum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F60D PMX Total Interval Energy
F60D:0 | PMX Total Interval Energy | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F60D:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F60D:11 | Active Energy | Bilanzierte Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:12 | Active Energy Positive | Bezogene Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:13 | Active Energy Negative | Eingespeiste Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:14 | Apparent Energy | Bilanzierte Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:15 | Apparent Energy Positive | Bezogene Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:16 | Apparent Energy Negative | Eingespeiste Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:17 | Reactive Energy | Bilanzierte Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:18 | Reactive Energy Positive | Bezogene Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:19 | Reactive Energy Negative | Eingespeiste Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F612 PMX Total Active Reduced
F612:0 | PMX Total Active Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F612:12 | Active Energy | Wirkenergie in mWh | INT64 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F613 PMX Total Apparent Reduced
F613:0 | PMX Total Apparent Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F613:12 | Apparent Energy | Scheinenergie in mVAh | INT64 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F614 PMX Total Reactive Reduced
F614:0 | PMX Total Reactive Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F614:12 | Reactive Energy | Blindenergie in mvarh | INT64 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F615 PMX Total Interval Energy Reduced
F615:0 | PMX Total Interval Energy Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F615:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F615:11 | Active Energy | Bilanzierte Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F615:12 | Apparent Energy | Bilanzierte Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mVAh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F615:13 | Reactive Energy | Bilanzierte Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mvarh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
