Allgemeine technische Daten
Analoge Eingänge
EL3314-0092
Anzahl Eingänge
4
Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen
Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), Spannungsmessung
Anschlusstechnik
2-Leiter
Max. Leitungslänge zum Thermoelement
30 m (ohne Schutzmaßnahmen),
bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen
Auflösung
intern 24 Bit
Samplingart
simultan
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit
ca. 1.6 s bis 5 ms abhängig von Konfiguration und Filter Einstellung;
Voreingestellt: ca. 110 ms bei 50/60 Hz
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz typ.
Softwarefilter
2,5…4000 Hz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung: 50/60 Hz
zusätzlich Tiefpassfilter möglich
Drahtbrucherkennung
ja (abschaltbar)
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
ja
Besonderheiten
hochpräzise, galvanische Trennung
Spannungsmessung
EL3314-0092
Messbereiche
± 78 mV
± 2,5 V
Auflösung
1 µV pro Digit
Messunsicherheit
Siehe Messung ±78 mV...±2,5 V
Temperaturmessung
EL3314-0092
Verwendeter elektr. Messbereich
± 78 mV
Messbereiche
Typ B: +200...+1820°C
Typ C: 0...+2320°C
Typ E: -270...+1000°C
Typ J: -210...+1200°C
Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt)
Typ L: -50...+900°C
Typ N: -270…+1300°C
Typ R: -50...+1768°C
Typ S: -50...+1768°C
Typ T: -270…+400°C
Typ U: -50...+600°C
Auflösung
Temperaturdarstellung 0,1/0,01/0,001°C pro Digit, Voreinstellung 0,01°C
Messunsicherheit
Siehe Messung Thermoelemente
Versorgung und Potentiale
EL3314-0092
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 200 mA
Potenzialtrennung
2,5 kV funktionale Trennung (Prüfspannung 7s Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest)
Max. Potential ±TC gegen Masse
2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest)
Max. Differenzspannung zwischen den ±TC Eingängen
±15 V dauerhaft
Kommunikation
EL3314-0092
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Breite im Prozessabbild
max. 24 Byte Input,
max. 8 Byte Output
Distributed Clocks
Umgebungsbedingungen
EL3314-0092
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0 °C ... + 55 °C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25 °C ... + 85 °C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL3314-0092
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Gewicht
ca. 60 g
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
Um die erhöhte Messgenauigkeit sicher zu stellen, ist die Klemme nur in der vorgeschriebenen Standard-Einbaulage zu installieren! Siehe Hinweis!
MTBF (55°C)
> 1.000.000 h
Normen und Zulassungen
EL3314-0092
Schutzart
IP20
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC
Klemme
Erweiterte Eigenschaften
Galvanische Trennung
TwinSAFE SC
hochpräzise
Kalibrierzertifikat
EL3314
Nein
Nein
Nein
Nein
EL3314-0002
Ja
Nein
Ja
Nein
EL3314-0010
Nein
Nein
Ja
Nein
EL3314-0030
Nein
Nein
Ja
Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat)
EL3314-0090
Nein
Ja
Nein
Nein
EL3314-0092
Ja
Ja
Ja
Nein
