Beispielimplementierung eines PTC-Sensors
Im Folgenden soll gezeigt werden, wie ein PTC-Sensor, speziell ein Platin-Sensor (Pt-Fühler), mit Hilfe der RTD-Tabelle und nach der DIN EN 60751 implementiert wird.
Beispiel für die Implementierung eines PTC-Sensors mit der Stützstellentabelle RTD - Tabelle
Das allgemeine Vorgehen ist im Kapitel Stützstellentabelle erläutert, im Folgenden wird die Implementierung einer Tabelle für ein Pt500-Sensor gezeigt.
Beschreibung | Problem | Lösungsansatz | |
Für die Pt-Sensoren sind Tabellen mit mehreren 100-Einträgen in 1°C-Schritten erhältlich. | Gesamtanzahl der Stützstellen wird überschritten. |
Die Herstellertabellen beinhalten allgemeingültige Werte | Die Tabellenwerte müssen zunächst auf den jeweiligen Sensortyp angepasst werden | Für die verschiedenen Pt-Sensoren müssen die Tabelleneinträge jeweils mit dem R0-Wert multipliziert werden. R0 gibt jeweils den Widerstand bei 0°C an - wobei die Sensorbezeichnung direkt auf diesen Wert schließen lässt. | |
Pt-Sensor | R0 (Widerstand bei 0°C) | ||
Pt100 | 100 | ||
Pt500 | 500 | ||
Pt1000 | 1000 | ||
Für den Pt500-Sensor können folgende CoE-Einträge gewählt werden und mit folgender XML-Datei (Download: ZIP) gearbeitet werden.:
CoE Entry | Eintrag |
0x8001:01 Distance in Degrees | 10 |
0x8001:02 Amount of Entries | 60 |
0x8001:03 Start Temperature | -40 |
0x8001:04 Conversion Factor | 10 |
0x8001:05 Value 1 | 4247 |
0x8001:0x weitere Tabelleneinträge | ..... |
Beispiel für die Implementierung eines PTC-Sensors, programmierbar nach DIN 60751 für Pt-Sensoren
Die Implementierung nach der DIN EN 60751 ist im Abschnitt Programmierbar_nach_DIN_60751_für_Pt-Sensoren beschrieben. Die Parameter A, B, C sind bereits im CoE hinterlegt, es muss lediglich der Temperaturbereich und der R0-Parameter für den zu verwendeten Sensor hinterlegt werden. R0 gibt jeweils den Widerstand bei 0°C an - wobei die Sensorbezeichnung direkt auf diesen Wert schließen lässt. Für den jeweiligen Sensor muss der CoE Eintrag angepasst werden.
Pt-Sensor | CoE Entry 0x8003:03 |
Pt100 | 100 |
Pt200 | 200 |
Pt500 | 500 |
Pt1000 | 1000 |
Vergleich der Implementierung über RTD-Tabelle u. nach DIN EN 60751
Vergleicht man nun den Verlauf der Widerstandswerte in Abhängigkeit von der Temperatur, durch die RTD-Tabelle und nach der DIN EN 60751, so wird deutlich, dass beide Implementierungsmethoden nahezu dasselbe Ergebnis liefern. Aufgrund der leichteren Implementierung, ist die Parametrierung nach der DIN 60571 vorzuziehen.
