Quickstart
Zur Erstinbetriebnahme der EL3255 sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
1. Montage
Montieren Sie die EL3255 wie im Kapitel Montage und Verdrahtung beschrieben.
Schließen Sie 1..5 Potentiometer entsprechend der Anschlussbelegung an.
2. Konfiguration
Erstellen Sie eine Konfiguration im TwinCAT Systemmanager, indem Sie die Klemme manuell einfügen oder online scannen. Beachten Sie dazu die Installationskapitel TwinCAT 2.x.
![]() | EtherCAT XML Device Description Sollte in Ihrem System die XML-Beschreibung ihrer EL3255 nicht vorliegen, können Sie die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterladen und entsprechend der Installationsanweisungen installieren. |
3. Online Betrieb
Aktivieren Sie den EtherCAT Master und starten Sie die Klemme in den OP-Zustand. In den Input-Variablen muss die EL3255 State=OP (8) und WC=0 liefern.
4. Auslieferungszustand
Die Klemme verhält sich im Auslieferungszustand bzw. nach Scannen im Systemmanager wie folgt
- 5 Kanäle aktiv
- 10 kOhm Potentiometer (CoE Einstellung 0x80n0:1C)
- Distributed Clocks deaktiviert, frame-getriggerter Betrieb
- Filter deaktiviert
- Vendor Calibration aktiv
Damit ergibt sich eine Wandlungszeit von typ. 500 µs über alle Kanäle.
- Prozessdaten Status + Value je Kanal
Abb.26: Default Prozessdaten|
Sensorstellung |
PDO-value | |
0 % |
x0000 |
0 |
50 % |
x3FFF |
16383 |
100 % |
x7FFF |
32767 |
- CoE-Einstellungen (hier Kanal 1: Index x80n0 mit n=0)
Abb.27: Default CoE-Paramete5. Distributed Clocks-Betrieb
Wenn Sie Distributed Clocks-Betrieb nutzen wollen, stellen Sie entsprechend die Prozessdaten und die Betriebsart um.
Da es sich bei der EL3255 um ein Gerät für Eingangsdaten handelt, wird "DC-Synchron (input based)" empfohlen.
Abb.28: Betriebsart Distributed ClocksDie Abfrage der Potentiometer wird dann durch das DC-Sync Signal zyklisch angestoßen, somit kann ein synchronisierter Betrieb mit anderen DC-fähigen Klemmen erfolgen.
![]() | Distributed Clocks und Filter Im Distributed Clocks-Betrieb ist die Aktivierung der Filter nicht zulässig. |
6. Einstellen der Parameter und Prozessdaten
Prozessdaten
Über die PDO-Auswahl können 5..1 Kanäle als zyklisch zu übertragende PDO ausgewählt werden (A). Die Deaktivierung eines Kanals reduziert die Größe des Prozessabbildes, die entsprechende Error-LED hat dann keine Funktion mehr.
Abb.29: PDO-AuswahlCoE-Parameter
Die CoE-Parameter können nun kanalweise im CoE geändert werden.
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen |
Folgende Einstelllungen sollten in jedem Kanal vorgenommen werden
1. Nennwiderstand angeschlossenes Potentiometer
Der elektrische Messbereich umfasst Potentiometer von 300 Ω bis 50 kΩ. Eine interne Korrekturfunktion verbessert durch Linearisierung die Messgenauigkeit, wenn der Klemme das angeschlossene Potentiometer bekannt ist.
Deshalb sollte im CoE x80n0:1c die load resistance eingestellt werden. Es ist die Einstellung zu wählen, die am nächsten am realen Wert liegt.
Abb.30: CoE, Einstellung Nennwiderstand![]() | Hinweis zur Drahtbrucherkennung ab Firmware 04
2. Filtereinstellung
Die Filtereinstellung aus Kanal 1 ist für alle Kanäle zugleich wirksam.
Eine Kombination von Distributed Clock-Betrieb und Filteraktivierung ist nicht zulässig.
Abb.31: CoE, Einstellung FilterBis auf die Filtereinstellung können für jeden Kanal unterschiedliche Werte angegeben werden.
Die Einstellungen können auch über die SPS/PLC/Task zur Laufzeit z.B. mit Bausteinen aus der TcEtherCAT.lib geladen werden.
7. Diagnose
Sowohl die Klemme als auch jeder einzelne Kanal melden in Statusvariablen die ordnungsgemäße Funktion, siehe Prozessdaten.
Abb.32: Prozessdaten für die DiagnoseFür einen ordnungsgemäßen Betrieb wird die zyklische Auswertung folgender Informationen empfohlen:
- Gerät EL3255
- WorkingCounter WcState
muss in jedem Zyklus 0 sein, sonst fand keine gültige Datenübernahme statt. - Status State
Der EC-Status der Klemme muss im Betrieb OP sein, also das 3.Bit gesetzt. Es darf kein Error anliegen. - je Kanal
- Error, Underrange, Overrange
Diese Variablen müssen 0/FALSE sein. - SyncError
Diese Variable zeigt einen Synchronisierungsfehler im DC-Betrieb an und muss 0/FALSE sein. - TxPDO State
Diese Variable zeigt einen internen Prozessdatenfehler an und muss 0/FALSE sein. - TxPDO Toggle
Diese Variable zeigt durch einen Wert-Wechsel die Lieferung neuer Daten an.
8. Betrieb
Im laufenden Betrieb werden die Potentiometer/Sensoren zyklisch gemessen und der Prozesswert an den Master übertragen.
