Konfigurationsdaten
Index 40n0* Producer codeword (für  n = 4 [Kanal 1], n = 8 [Kanal 2])
Konfigurationsdaten 1:
Producer Codeword
Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Das Producer codeword ist daher z. Zt. reserviert.
*) bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis zu EL31x2 Klemmen vor Rev.-Nr. EL31x2-0000-0016
Index 40n1 ADC raw value (für n = 4 [Kanal 1], n = 8 [Kanal 2])
(bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis)
Index (hex)
Bedeutung
Flags
Default
40n1:0
ADC raw value
Länge dieses Objekts
RO
1dez
40n1:01
ADC rawdata
Dies ist der ADC Rohwert der Schaltung. Er wird mit dem Gain und Offset der Kalibrierung zum Messwert verrechnet.
RO
Index 40n1 Feature bits (für n = 6 [Kanal 1], n = A [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Flags
Default
40n1:0
Feature bits
RW
3dez
40n1:01
Enable user scale
TRUE
Die Anwenderskalierung (Index 40n2) ist aktiv.
RW
FALSE
FALSE
Die Anwenderskalierung ist deaktiviert.
40n1:02
Enable absolute with MSB as sign
TRUE
Der Messwert wird in der Betrag-
Vorzeichendarstellung ausgegeben
EL3102
+10 V = 0x7FFF
-10 V  = 0xFFFF
RW
FALSE
EL3142-0010
+10 mA = 0x7FFF
-10 mA  = 0xFFFF
FALSE
Der Messwert wird als Signed-Integer
im Zweier-Komplement ausgegeben
EL3102
+10 V = 0x7FFF
-10 V = 0x8001
EL3142-0010
+10 mA = 0x7FFF
-10 mA = 0x8001
40n1:03
Enable filter
TRUE
Das digitale Filter (Index 40n5, Filter settings) ist aktiv.
Die Analogwerte werden nicht synchron zum
Prozessdatenaustausch gewandelt, sondern abhängig von der
Filtereinstellung.
RW
FALSE
FALSE
Die Analogwerte werden synchron zum
ein digitales Filter ist nicht aktiv.
Index 40n2 Calibration data (für n = 4 [Kanal 1], n = 8 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Flags
Default
40n2:0
Calibration data
RW
2dez
40n2:01
Offset 16-Bit signed Integer
Über diese Objekte werden die Toleranzen der Bauteile für die Bestimmung des Messwertes abgeglichen. Die Werte können nur bei gesetztem Producer codeword (Index 40n0) verändert werden
Offset-Abgleich Kanal 1/ Kanal 2
RW
0xXXXX
40n2:02
Gain16-Bit unsigned Integer
Gain-Abgleich Kanal 1/ Kanal 2
RW
0xXXXX
Index 40n2 User scale (für n = 4 [Kanal 1], n = A [Kanal 2])
(Feature Bit 40n1:01 enabled)
Index (hex)
Bedeutung
Flags
Default
40n2:0
User scale
RW
2dez
40n2:01
Offset 16-Bit signed integer
Diese Objekte enthalten die Anwender Skalierung.
Die Skalierung wird über 40n1:01 aktiviert.
Offset-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 1/ Kanal 2
RW
0x0000
40n2:02
Gain 32-Bit signed integer
Gain-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 1/ Kanal 2
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16
Der Wert 1 für den Gain-Faktor entspricht also 65536dez (0x00010000).
RW
0x00010000
Index 40n5 Filter settings (für n = 4 [Kanal 1], n = A [Kanal 2])
(Feature Bit 40n1:03 enabled)
Wert Enum
Wert dezimal
Default
50 Hz FIR
0
50 Hz FIR über 32 Werte; 50 Hz Störungen werden mit 60 dB unterdrückt
50 Hz FIR (0dez)
60 Hz FIR
1
60 Hz FIR über 32 Werte; 60 Hz Störungen werden mit 40 dB unterdrückt
IIR Level 1
2
Rekursives Filter, trise_90%** = 0,72 ms
IIR Level 2
3
Rekursives Filter, trise_90% = 1,62 ms
IIR Level 3
4
Rekursives Filter, trise_90% = 3,24 ms
IIR Level 4
5
Rekursives Filter, trise_90% = 6,48 ms
IIR Level 5
6
Rekursives Filter, trise_90% = 12,96 ms
IIR Level 6
7
Rekursives Filter, trise_90% = 25,92 ms
IIR Level 7
8
Rekursives Filter, trise_90% = 51,84 ms
IIR Level 8
9
Rekursives Filter, trise_90% = 103,68 ms
**) Sprung-Anstiegszeit [t_rise_90%]
Index 80n0*** AI Settings (für 0 ≤ n ≤ 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
AI Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Presentation
0: Signed presentation
1: Unsigned presentation
2: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable filter
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:07
Enable limit 1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Enable limit 2
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0E
Swap limit bits
Tauschen der Limit-Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User scale gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65536dez (0x00010000) und wird auf ±0x7FFFF begrenzt
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Status‑Bits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Status‑Bits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
Konfigurationsdaten 2:
Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion!
