Konfigurationsdaten
Index 8000 PWM Settings Ch.1
8000:0 | PWM Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:01 | Enable user scale | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Presentation | • 0: Signed presentation Der negative Bereich wird mit 0% ausgegeben. • 1: Unsigned presentation • 2: Absolute value with MSB as sign • 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:05 | Watchdog | • 0: Default watchdog value
• 2: Last output value aktiv | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:07 | Operation mode | • 0: PWM 20 Hz..20 kHz Periodeneinstellung 1 Einheit = 1000 ns = 1 µs • 2: PWM 100 ns frq. res.** • 3: PWM 1 Hz..20 kHz*** | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez |
8000:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8000:13 | Default output | Ausgabewert im Watchdog Fall , wenn über Index 0x8000:05 aktiviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8000:15 | Period PWM 20 Hz..20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT16 | RW | 0x0FA0 (4000dez) |
8000:16 | Period PWM 1 Hz..20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT16 | RW | 0x000186A0 (1000000dez) |
**) ab Firmware 05
***) ab Firmware 07
Index 8010 PWM Settings Ch.2
8010:0 | PWM Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8010:01 | Enable user scale | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Presentation | • 0: Signed presentation Der negative Bereich wird mit 0% ausgegeben. • 1: Unsigned presentation • 2: Absolute value with MSB as sign • 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:05 | Watchdog | • 0: Default watchdog value • 1: Watchdog ramp aktiv • 2: Last output value aktiv | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:07 | Operation mode | • 0: PWM 20 Hz..20 kHz Periodeneinstellung 1 Einheit = 1000 ns = 1 µs • 2: PWM 100 ns frq. res.** • 3: PWM 1 Hz..20 kHz*** Periodeneinstellung 1 Einheit = 1000 ns = 1 µs | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8010:13 | Default output | Ausgabewert , wenn über Index 0x8010:05 aktiviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8010:15 | Period PWM 20 Hz..20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT16 | RW | 0x0FA0 (4000dez) |
8010:16 | Period PWM 1 Hz..20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). Dieser Eintrag ist in der Betriebsart "Pulsweite (Standard)" zu nutzen, für den Arbeitsbereich "PWM 1 Hz. .. 20 kHz". | UINT16 | RW | 0x000186A0 (1000000dez) |
**) ab Firmware 05
***) ab Firmware 07
