Konfigurationsdaten
Index 8000 PWM Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
PWM Settings Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8000:01
Enable user scale
Aktivierung der Skalierung (Index 0x8000:11 und 0x8000:12)
BIT1
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Presentation
  • 0: Signed presentation
    Der Wertebereich der Ausgabe Index 0x7000:11 wird als 16 Bit signed integer dargestellt.
    100 % Einschaltdauer entspricht 0x7FFF,
    50 % Einschaltdauer 0x3FFF.
    Der negative Bereich wird mit 0 % ausgegeben.
  • 1: Unsigned presentation
    Der Wertebereich der Ausgabe Index 0x7000:11 wird als 16 Bit unsigned integer dargestellt.
    100 % Einschaltdauer entspricht 0xFFFF,
    50 % Einschaltdauer 0x7FFF.
  • 2: Absolute value with MSB as sign
    Betragsvorzeichendarstellung wird aktiv. Da der negative Bereich auf null gesetzt wird, ist dieses Format identisch mit der signed integer Darstellung.
  • 3: Absolute value
    Es wird der Absolutwert der signed integer Darstellung gebildet.
    Es wird also auch der negative Zahlenbereich von null bis 100 % ausgegeben
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8000:05
Watchdog
  • 0: Default watchdog value
    Der Default‑Wert (Index 0x8000:13) ist aktiv.
  • 1: Watchdog ramp aktiv
    Die Rampe (Index 0x8000:14) zum Fahren auf den Default‑Wert (Index 0x8000:13) ist aktiv.
  • 2: Last output value aktiv
    Das letzte Prozessdatum wird im Fehlerfall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:07
Operation mode
  • 0: PWM 20 Hz..20 kHz Periodeneinstellung 1 Einheit = 1000 ns = 1 µs
  • 2: PWM 100 ns frq. res.**
    Periodeneinstellung 1 Einheit = 100 ns
  • 3: PWM 1 Hz..20 kHz***
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:11
Offset
  • Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez
8000:12
Gain
  • Gain der Anwenderskalierung.
    Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8000:13
Default output
  • Ausgabewert im Watchdog‑Fall, wenn über Index 0x8000:05 aktiviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:14
Default output ramp
  • Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben.
    Ist der Eintrag z. B. 100 und der Default‑Wert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Default‑Wert geht.
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
8000:15
Period PWM 20 Hz..20 kHz [µs]
  • Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default).
    Die Default‑Einstellung ist 4000 µs (entspricht 250 Hz).
    Dieser Eintrag ist in der Betriebsart "Pulsweite (Standard)" zu nutzen, für die Arbeitsbereiche "PWM 20 Hz .. 20 kHz" und "PWM 100 ns frequ. resolution"
UINT16
RW
0x0FA0 (4000dez)
**) ab Firmware 05 (EL2502)
***) ab Firmware 07 (EL2502)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:16
Period PWM 1 Hz..20 kHz [µs]
Die Default‑Einstellung ist 100000 µs (entspricht 10 Hz).
Dieser Eintrag ist in der Betriebsart "Pulsweite (Standard)" zu nutzen, für den Arbeitsbereich "PWM 1 Hz. .. 20 kHz".
UINT32
RW
0x000186A0 (1000000dez)
Index 8010 PWM Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
PWM Settings Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8010:01
Enable user scale
Aktivierung der Skalierung (Index 0x8010:11 und 0x8010:12)
BIT1
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Presentation
    Der Wertebereich der Ausgabe (Index 0x7010:11) wird als 16 Bit signed integer dargestellt.
    100 % Einschaltdauer entspricht 0x7FFF, 50 % Einschaltdauer 0x3FFF.
    Der Wertebereich der Ausgabe (Index 0x7010:11) wird als 16 Bit unsigned integer dargestellt.
    100 % Einschaltdauer entspricht 0xFFFF, 50 % Einschaltdauer 0x7FFF.
  • 3: Absolute value
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:05
Watchdog
    Der Default-Wert (Index 0x8010:13) ist aktiv.
    Die Rampe (Index 0x8010:14) zum Fahren auf den Default-Wert (Index 0x8010:13) ist aktiv.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8010:07
Operation mode
  • 0: PWM 20 Hz...20 kHz
  • 3: PWM 1 Hz...20 kHz***
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8010:11
Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:12
Gain
INT32
RW
8010:13
Default output
Ausgabewert, wenn über Index 0x8010:05 aktiviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:14
Default output ramp
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
8010:15
Period PWM 20 Hz...20 kHz [µs]
UINT16
RW
0x0FA0 (4000dez)
8010:16
Period PWM 1 Hz...20 kHz [µs]
Dieser Eintrag ist in der Betriebsart "Pulsweite (Standard)" zu nutzen, für den Arbeitsbereich "PWM 1 Hz .. 20 kHz".
UINT32
RW
