Konfiguration des Inkremental-Encoders
Falls Sie einen Inkremental-Encoder einsetzen, konfigurieren Sie ihn mit den folgenden CoE-Parametern:
Konfiguration des Inkremental-Encoders 1:
Konfiguration des Inkremental-Encoders über Objekt 0x8008
Index (hex)
Bezeichnung
Einheit
8008:01
Invert feedback direction
8008:02
Enable power supply
8008:05
Enable ENC C input
8008:11
Supply voltage output
mV
8008:12
Encoder type
8008:13
Encoder Increments per Revolution
Inc/U
0x8008:11 „Supply voltage output“
Stellen Sie in diesem Parameter die Höhe der Versorgungsspannung für den Encoder in Millivolt ein. Der Wertebereich ist 2…24 V.
Schalten Sie den Versorgungsspannungs-Ausgang ein, indem Sie den Parameter 0x8008:02 „Enable power supply“ auf TRUE setzen.
0x8008:12 „Encoder type“
Stellen Sie in diesem Parameter den Signaltyp des Encoders ein.
Wenn der Wert dieses Parameters nicht „disabled“ ist, muss ein Encoder angeschlossen sein. Ansonsten wird in der Diag History ein Fehler gemeldet.
In der Werkseinstellung ist „HTL single ended“ eingestellt.
Signaltyp
Spezifikation
Bemerkung
disabled
Inkremental-Encoder-Interface deaktiviert
RS422 differential
5 V zwischen den Differenzeingängen
TTL single ended
5 V bezogen auf Ground
HTL differential
24 V zwischen den Differenzeingängen
HTL single ended
24 V bezogen auf Ground
RS422 differential -
high impedance input
Für Anwendungen, in denen die Signale des Encoders zu schwach sind
TTL single ended -
input filters disabled
5 V bezogen auf Ground - Eingangsfilter abgeschaltet
Höhere Signalfrequenz möglich. Störempfindlicher
Open collector
5 V bezogen auf modulinternen Pull-Up-Widerstand
Encoder schaltet gegen Ground
Max. Eingangsfrequenz
(4-fach Auswertung)
Signaltyp
5 Mio Inc/s
Alle RS422,
alle HTL,
TTL single ended - input filter disabled
1 Mio Inc/s
TTL single ended
250 k Inc/s
Open collector
0x8008:13 „Encoder Increments per Revolution“
Multiplizieren Sie die Anzahl der Inkremente des Encoders mit dem Faktor vier. Tragen Sie das Ergebnis in diesen Parameter ein.
Falls Sie einen magnetischen Encoder mit Interpolation einsetzen, berechnen Sie die Anzahl der Inkremente nach der folgenden Formel:
Konfiguration des Inkremental-Encoders 2:
Beispiel:
Konfiguration des Inkremental-Encoders 3:
