Technische Daten
Analoge Eingänge | EJ3318 |
Anzahl Eingänge | 8 x TC |
Temperaturmessung (Thermoelement) | Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, (Voreingestellt Typ K), mV Messung |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Max. Leitungslänge zum Sensor | 30 m (s. Hinweis) |
Temperaturbereich | Im Bereich für jeden Sensor definiert (Voreingestellt: Typ K; -200 ... +1370°C); Spannungsmessung ±30 mV ... ±75 mV Untergrenze von -454F (-270°C) für Typ K-, T‑Thermoelemente |
Auflösung | 0,01°C/ digit (wählbar, Standard: 0,1°C) |
Eingangsfilter Grenzfrequenz | Typ. 1 kHz; abhängig von Sensorlänge, Umsetzungszeit, Sensortyp |
Wandlungszeit | ca. 5 s bis zu 40 ms, abhängig von Konfiguration und Filtereinstellung, Voreingestellt ca. 500 ms |
Drahtbrucherkennung | ja |
Besondere Eigenschaften | Leerlauf-Erkennung, Fehlererkennung der externen Kaltstellenkompensation (CJC) |
Spannungsmessung | EJ3318 |
Messbereich, technisch nutzbar | ca. ±78 mV |
Messbereiche (nominell) und Auflösung | ±30 mV (1 µV pro Digit, somit max. 32,768 mV darstellbar) ±60 mV (2 µV pro Digit, somit max. 65,536 mV darstellbar) ±75 mV (4 µV pro Digit, somit max. 131 mV darstellbar, technisch nutzbaren Messbereich beachten) Die Messbereiche 30 und 60 mV sind in Software ausgeführt zur Erhöhung der Auflösung und nutzen immer denselben elektrischen Messbereich von ±75 mV. |
Messunsicherheit | bei ±75 mV, 23°C Umgebungstemperatur: < ±0,096 % (bezogen auf den Messbereichsendwert): |
Temperaturmessung | EJ3318 |
Verwendeter elektr. Messbereich | ±75 mV |
Messbereiche | Typ B: +200...+1820°C |
Auflösung | Temperaturdarstellung 0,1/0,01°C pro Digit, Voreinstellung 0,1°C |
Messunsicherheit | bei 23°C Umgebungstemperatur, mit Referenzaufbau, nach Typ: |
Versorgung und Potentiale | EJ3318 |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | - |
Spannungsversorgung | Über den E-Bus |
Stromaufnahme E-Bus | 190 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus / Signalspannung) |
Kommunikation | EJ3318 |
Distributed Clocks | - |
Umgebungsbedingungen | EJ3318 |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C … +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Allgemeine Daten | EJ3318 |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
2 und 7 | |
Farbkodierung | grün |
Normen und Zulassungen | EJ3318 |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
![]() | Max. Leitungslänge zum Sensor Die Leitungslänge von dem EtherCAT Modul bis zum Sensor darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen. |
