Technische Daten
Analoge Eingänge
EJ3318
Anzahl Eingänge
8 x TC
2 x PT1000 für Kaltstellenkompensation
Temperaturmessung (Thermoelement)
Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, (Voreingestellt Typ K), mV Messung
Anschlusstechnik
2-Leiter
Max. Leitungslänge zum Sensor
30 m (s. Hinweis)
Temperaturbereich
Im Bereich für jeden Sensor definiert (Voreingestellt: Typ K; -200 ... +1370°C); Spannungsmessung ±30 mV ... ±75 mV
Untergrenze von -454F (-270°C) für Typ K-, T‑Thermoelemente
Auflösung
0,01°C/ digit (wählbar, Standard: 0,1°C)
Eingangsfilter Grenzfrequenz
Typ. 1 kHz; abhängig von Sensorlänge, Umsetzungszeit, Sensortyp
Wandlungszeit
ca. 5 s bis zu 40 ms, abhängig von Konfiguration und Filtereinstellung, Voreingestellt ca. 500 ms
Drahtbrucherkennung
ja
Besondere Eigenschaften
Leerlauf-Erkennung, Fehlererkennung der externen Kaltstellenkompensation (CJC)
Spannungsmessung
EJ3318
Messbereich, technisch nutzbar
ca. ±78 mV
Messbereiche (nominell) und Auflösung
±30 mV (1 µV pro Digit, somit max. 32,768 mV darstellbar)
±60 mV (2 µV pro Digit, somit max. 65,536 mV darstellbar)
±75 mV (4 µV pro Digit, somit max. 131 mV darstellbar, technisch nutzbaren Messbereich beachten)
Die Messbereiche 30 und 60 mV sind in Software ausgeführt zur Erhöhung der Auflösung und nutzen immer denselben elektrischen Messbereich von ±75 mV.
Messunsicherheit
bei ±75 mV, 23°C Umgebungstemperatur: < ±0,096 % (bezogen auf den Messbereichsendwert):
weitere Angaben s. Kapitel „Messung ±30 mV, ±60 mV, ±75 mV“
Temperaturmessung
EJ3318
Verwendeter elektr. Messbereich
±75 mV
Messbereiche
Typ B: +200...+1820°C
Typ C: 0...+2320°C
Typ E: -100...+1000°C
Typ J: -100...+1200°C
Typ K: -270…+1370°C (Voreingestellt)
Typ L: 0...+900°C
Typ N: -100…+1300°C
Typ R: -50...+1767°C
Typ S: -50...+1760°C
Typ T: -200…+400°C
Typ U: 0...+600°C
Auflösung
Temperaturdarstellung 0,1/0,01°C pro Digit, Voreinstellung 0,1°C
Hinweis Intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01°C“ zu Wertesprüngen > 0,01°C; z. B. Typ K: ca. 0,04°C.
Messunsicherheit
bei 23°C Umgebungstemperatur, mit Referenzaufbau, nach Typ:
B: ±6,3°C;
C: ±4,9°C;
E: ±3,1°C;
J: ±3,2°C;
K: ±3,0°C;
L: ±3,1°C;
N: ±3,4°C;
R: ±5,2°C;
S: ±5,4°C;
T: ±3,3°C;
U: ±3,2°C
weitere Angaben s. Kapitel „Messung Thermoelemente“
Versorgung und Potentiale
EJ3318
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte)
Spannungsversorgung
Über den E-Bus
Stromaufnahme E-Bus
190 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus / Signalspannung)
Kommunikation
EJ3318
Distributed Clocks
Umgebungsbedingungen
EJ3318
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C … +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Allgemeine Daten
EJ3318
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal-Distribution-Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
2 und 7
Farbkodierung
grün
Normen und Zulassungen
EJ3318
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
UL
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
Technische Daten 2:
Die Leitungslänge von dem EtherCAT Modul bis zum Sensor darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen.
