Konfigurationsdaten
Index 80n0 AI Settings für 0 ≤ n ≤ 4 (Ch. 1 - 5, abhängig von der Anzahl der Kanäle)
Konfigurationsdaten 1:
Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle des Moduls zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware wird eine EtherCAT‑konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
AI Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1C (28dez)
80n0:01
Enable user scale
Freigabe der Anwenderskalierung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet
Bit 0 = 1 („Overange“ oder „Underrange“)
Bit 1 (not used)
Bit 2 (not used)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable filter
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:07
Enable limit 1
Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Enable limit 2
Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0E
Swap limit bits
Tauschen der Limit‑Bits
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User scale gain
Dies ist der Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
s. Hinweis „Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15“
0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: IIR1 (400 Hz)
3: IIR2 (500 Hz)
4: IIR3 (100 Hz)
5: IIR4 (50 Hz)
6: IIR5 (24 Hz)
7: IIR6 (12 Hz)
8: IIR7 (6,2 Hz)
9: IIR8 (3,0 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0x4000 (16384dez)
80n0:1C
Linearisation
Linearisierung für Potentiometerwerte ≥ 25 kΩ:
0 = aus (bis 10 kΩ),
1 = 25 kΩ,
2 = 50 kΩ,
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8047 AI Device Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8047:0
AI Device Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8047:11
Wire breakage detection
0: sensor/load/supply monitoring
1: load/supply monitoring
2: supply monitoring
3: off
ENUM16
RW
0x0000 (0dez)
