Eingang Gate-/Latch-Kombi
Im 2-Kanal-Betrieb 2xAB steht je ein externer Gate-/Latch-Kombi-Eingang, für 24‑V‑DC‑Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs zur Verfügung. Dieser kann wie folgt genutzt werden:
Eingang Gate-/Latch-Kombi 1:
Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch im 2-Kanal-Betrieb 2xAB
Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive edge“ (0x70n0:02) wird bei positiver Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt.
Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on negative edge“ (0x70n0:04) bei negativer Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang.
Zählerstand setzen über den Gate-/Latch-Kombi-Eingang (Set counter on latch extern on positive/negative edge)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten durch die positive oder negative Flanke am externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang auf einen vorgegebenen Zählerstand gesetzt werden.
Zählerstand reset über den Eingang Gate-/Latch-Kombi (Enable extern reset)
Der Zählerstand kann über den externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang auf null gesetzt werden.
Es erfolgt keine Statusmeldung über die Prozessdaten.
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate-/Latch-Kombi (Enable pos./neg. gate)
