Eingang Nullimpuls C
Bei Inkremental-Encodern wird eine volle Umdrehung durch eine Sondermarke den Nullimpuls C gekennzeichnet. Dieser Impuls kann in der Klemme wie folgt genutzt werden:
- Zählerstand Reset: der Zählerstand wird auf den, in Index 0x80n1:1B „Reset counter value“ eingestellten Wert (Default-Einstellung: „0“)
zurückgesetzt (Index 80n0:01 „Enable C reset“) - Zählerstand setzen: der Zählerstand wird auf einen vorgegebenen Zählerwert gesetzt (Ausgangsprozessdatum „Set counter on Latch C“)
- Zählerstand speichern: der Zählerstand wird im Latch Register gespeichert (Ausgangsprozessdatum „Enable latch C“)
Über das Eingangsprozessdatum „Status of Input C“ 0x60n0:0B wird der aktuelle Pegel am Nullimpuls-C-Eingang angezeigt.
![]() | Status of Input C Der Nullimpuls C hat je nach Umdrehungsgeschwindigkeit, nur eine kurze Pulsdauer. Aufgrund der zyklischen Abfrage kann es vorkommen, dass der HIGH-Pegel des Nullimpulses ggf. nicht deckungsgleich in das Prozessdatum „Status of Input C“ (0x60n0:0B) übertragen wird. |
Zählerstand Reset über den Eingang Nullimpuls C (Enable C reset)
Der Zählerstand kann zu jeder vollen Umdrehung des Gebers über den Nullimpuls C auf den im Index 0x80n1:1B „Reset counter value“ vorgegebenen Wert gesetzt werden.
Zählerstand setzen über den Eingang Nullimpuls C (Set counter on Latch C)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten durch den Nullimpuls C auf einen vorgegebenen Zählerwert gesetzt werden.
- Zählwertvorgabe über das Prozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11)
- Aktivierung der Zählwertvorgabe über den Nullimpuls C:
- Prozessdatum „Set counter on latch C“ (0x70n0:08) = TRUE
Beim nächsten Nullimpuls wird der Zählerwert (Counter value) auf den im Prozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11) vorgegebenen Zählerwert gesetzt. - Zur Bestätigung wird das Bit im Prozessdatum „Set counter done“ (0x60n0:03) = TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung der Zählwertvorgabe über den Nullimpuls C kann erst erfolgen, wenn das Bit im Prozessdatum „Set counter on latch C“ (0x70n0:08) = FALSE gesetzt wurde.
![]() | Mehrfachaktivierung von „Set counter on ...“ Werden mehrere Befehle zu Übernahme des vorgegebenen Zählerstandes aktiviert, so wird nur der zuerst gesetzte Befehl von der Klemme akzeptiert. Alle anderen Befehle werden nicht berücksichtigt, bleiben aber systembedingt aktiviert.
Zählerstand speichern über den Eingang Nullimpuls C (Enable latch C)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten gespeichert werden durch den Nullimpuls in „Latch value“ (0x60n0:12).
- Die Funktion wird aktiviert, durch setzen des Bits im Prozessdatum „Enable Latch C“ (0x70n0:01) = TRUE.
- Bei dem nächsten Nullimpuls am Eingang C wird der aktuelle Zählerwert gespeichert im Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12). Die folgenden Impulse haben keinen Einfluss auf den Latch-Wert.
- Das „Latch C valid“‑Bit (0x60n0:01) wird auf TRUE gesetzt.
- Erst wenn der Wert des Bits im Prozessdatum „Enable Latch C“ (0x70n0:01) und des Bits im Prozessdatum „Latch C valid“ (0x60n0:01) = FALSE sind, kann nach erneuter Aktivierung über das Prozessdatum „Enable Latch C“ (0x70n0:01) ein neuer Zählerwert auf den Latch‑Eingang geschrieben werden.
![]() | Mehrfachaktivierung der Latch-Funktion Werden mehrere Befehle gleichzeitig zum Speichern des Zählerwerts im Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) aktiviert, so wird nur der zuerst gesetzte Befehl von der Klemme akzeptiert.
