Steuerflags
Parametrierung
Über den Parameter P-CHAN-00009 kann die Ruckbegrenzung an tangentialen Satzübergängen aktiviert werden. Ein Rucksprung tritt z. B. an tangentialen Übergängen zwischen zwei Kreisen mit unterschiedlichen Radien oder zwischen Kreis und Linearsatz auf.
Auszug aus der Kanalparameterliste:
corr_v_trans_jerk 1Der oben genannte Parameter ist nur in Verbindung mit dem ruckbegrenzten Beschleunigungsprofil wirksam.
Über den Parameter P-CHAN-00110 kann die Ruckbegrenzung im Polynomsätzen aktiviert werden. Bei Zirkularsätzen ist die Rucküberwachung immer aktiv.
Polynomsätze werden in Verbindung mit Polynomüberschleif-, Spline- und HSC- Funktionen in der CNC erzeugt..
check_jerk_on_poly_path 1Über den Parameter P-CHAN-00097 wird der Bremsmodus der CNC bei aktivem Vorschub Stopp ausgewählt. Bei gesetztem Flag wird der Feedhold-Parametersatz für den Bremsvorgang verwendet, d.h. es kann z. B. mit höherer Beschleunigung als bei der aktiven Teilebearbeitung oder Positionierung gebremst werden.
use_drive_curr_limit 1Entsprechend den Beschreibungen für das ruckbegrenzte Beschleunigungsprofil ist hierbei zu beachten:
- Die Erhöhung der Verzögerungswerte bei konstantem Ruck führt noch nicht automatisch zu einem kürzeren Bremsweg. Beim ruckbegrenzten Profil hängt dies auch von der Rampenzeit und der abzubauenden Geschwindigkeitsdifferenz ab. Der Grenzfall ist in Kapitel „Ruckbegrenztes Standard- Beschleunigungsprofil“ beschrieben.
