Technische Daten
Technische Daten
CU1521-0020
Aufgabe im EtherCAT-System
Medienwechsel von RJ45-Kupfer-Physik auf andere (abhängig von SFP-Modulen) und zurück
Übertragungsmedium
beliebig (abhängig vom SFP-Modul);
Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Businterface
1 x RJ45
2x SFP: abhängig von SFP-Modul
Länge zwischen Stationen
RJ45: max. 100 m
SFP: abhängig vom SFP-Modul
Protokoll
100 Mbit EtherCAT
10/100/1000 Mbit Ethernet
SFP-Interface X1/X2
SFP Interface nach Spec SFF INF-8074i für 100 Mbit und 1 Gbit SFP
Protokolle: SGMII und 100BaseX
siehe Hinweis!
max. Versorgungsstrom: 1 A je SFP-Port, Summenstrom beide Ports max. 1 A
SFP-Diagnose
DDM-Informationen abrufbar
Ethernet-Interface X3
10/100/1000 BASE-T, siehe Hinweis!
Durchlaufverzögerung
ca. 1 µs pro Port
Konfiguration
per Drehschalter
Spannungsversorgung
24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Stromaufnahme 24 V DC
ca. 120 mA
Gewicht
ca. 150 g
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T)
ca. 35 x 98,5 x 76,5 (in mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene (Tragschiene nach EN 60715)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +55°C
Einsatzhinweise zum SFP in Kap. „Zulässiger Umgebungstemperaturbereich und thermisches Leistungsbudget“ beachten
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Ersatzteil Stromversorgungsstecker
C9900-P944: Stromversorgungsstecker, 3-poliger Stecker mit Push-in-Verdrahtung
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC
