Leitungen und Spannungsversorgung anschließen
Hinweis
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss
Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.
  • Halten Sie sich an die dokumentierte Vorgehensweise zum Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung.
  • Schließen Sie immer zuerst die Leitungen an und schalten erst danach die Spannungsversorgung ein.
  • Lesen Sie die Dokumentation zu den externen Geräten, bevor Sie diese anschließen.
Leitungen anschließen
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des Panels vornehmen (siehe Kapitel 4.3.1 Erdung des Control Panels) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.
Verlegen Sie die Kabel im Tragarmadapter wie in Kapitel 4.3.2 Kabelverlegung Tragarmadapter dargestellt und stecken Sie anschließend alle Datenübertragungsleitungen ein.
Bei Anschluss des Control Panels an einen Industrie-PC mit USV-Ausgang empfehlen wir diesen für den Anschluss zu nutzen. Im Fall von CP-Link 4 empfehlen wir, die Senderboxen CU880x am USV-Ausgang des PCs anzuschließen.
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von 4 x 0,75 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 4 x 0,75 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Panel an bleibt.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
  1. Prüfen Sie die korrekte Spannung Ihrer externen Spannungsversorgung.
  2. Stecken Sie den Spannungsstecker in die Spannungsbuchse des Panels.
  3. Verschrauben Sie den Spannungsstecker mit der Spannungsbuchse. Prüfen Sie anschließend die Schraubverbindung.
  4. Schließen Sie das Panel an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
  5. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
  6. Berechnen Sie die Spannung am Spannungsversorgungsstecker.
Um die Spannung am Spannungsversorgungsstecker zu prüfen, müssen Sie zunächst den Spannungsabfall auf der Zuleitung berechnen. Dazu können Sie sich am folgenden Rechenbeispiel orientieren:
Mit den aufgelisteten Daten können Sie nun den Spannungsabfall auf der Zuleitung berechnen:
Bei einem CP39xx-0010 mit CP-Link 4 und Senderbox CU8802 oder PCIe-Modul erhöht sich die Leistungsaufnahme. Orientieren Sie sich in dem Fall an folgendem Beispiel:
Bei einem CP39xx-0010 mit CP-Link 4 und Senderbox CU8803 müssen Sie nur auf die Spannung an der Zuleitung zur Senderbox achten. Genauere Informationen dazu erhalten Sie im Handbuch zur CU8803.
Alle Angaben zu den Leistungsaufnahmen können Sie Kapitel 8 Technische Daten entnehmen.
