Anschlussbeispiel - Zwischenkreisverbund (60…170 A Geräte)
Diese Anschlusstechnik ermöglicht es Ihnen, einen Zwischenkreisverbund für Servoverstärker der Baureihen AX5160…AX5193 herzustellen.
Die folgende Abbildung beschreibt ein mögliches Konfigurationsbeispiel eines Zwischenkreisverbundes:
Anschlussbeispiel - Zwischenkreisverbund (60…170 A Geräte) 1:
Bildlegende:
F0-n
Netzsicherungen = UL-Sicherung (480 VAC)
FDC1-DCn
Zwischenkreis-Sicherungen (DC-Sicherungen) = UL-Sicherung (700 VAC / 800 VDC)
z.B. Ferrule FWP von Cooper-Bussmann
K0
gemeinsames Netzschütz
L0
Netzdrossel
Z1-n
Netzfilter
bei AX5160, AX5170 = optional
bei AX5190…AX5193 = erforderlich zur Einhaltung von C3 nach EN 61800-3
Anschlussbeispiel - Zwischenkreisverbund (60…170 A Geräte) 2:
Konfigurierung eines Zwischenkreisverbundes!
Setzen Sie sich vor der Realisierung eines Zwischenkreisverbundes bitte mit Ihrer UL-Zertifizierungsstelle in Verbindung und besprechen Sie weitere erforderliche Randbedingungen.
Auslegung der UL-Sicherung FDC1-FDCn
Die Auslegung der Sicherungen FDC1-FDCn im Zwischenkreis ist applikationsabhängig. Der Motor und das Belastungsprofil gehen direkt in die Berechnung ein. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auslegung.
Anschlussbeispiel - Zwischenkreisverbund (60…170 A Geräte) 3:
Sicherungsträger mit UL-Zulassung
Achten Sie beim Einsatz von UL-Sicherungen darauf, dass die erforderlichen Sicherungsträger ebenfalls eine UL-Zertifizierung besitzen.
Netzdrossel
Um eine Symmetrierung aller Servoverstärker sicherzustellen, ist eine gemeinsame Netzdrossel (Lo) vorzusehen. Der Nennstrom der Netzdrossel muss ≥ dem Nennstrom der gemeinsamen Netzsicherung (F0) des Antriebsverbundes sein (siehe Kapitel Netzsicherung). Die Kurzschlussspannung der Netzdrosseln muss
Uk = 2% betragen.
Auslegung der Netzsicherung
Das folgende Kapitel beschreibt die Auslegung der zu verwendenden Netzsicherungen für Einzelgeräte und die Verwendung von Netzsicherungen im Zwischenkreis-Verbund.
Baureihe AX5160…AX5193 (60 A…170 A):
Einzelgerät:
Zwischenkreisverbund:
Zur Bestimmung der zulässigen Strombelastbarkeit der Leitungen (Auswahl des erforderlichen Querschnitts) müssen die örtlichen Bestimmungen und die örtlichen Gegebenheiten (Umgebungstemperatur, Leitungsverlegung, etc.) herangezogen werden (siehe Kapitel Motoren und Leitungen).
Auslegungsbeispiel:
1 x AX5172
2 x AX5192
1 x AX5193
72 A
286 A
170 A
= 528 A x 1.1 = 581 A
gewählt 630 A
Einschaltbedingungen am Netz:
Schalten Sie das Netz auf alle Servoverstärker gleichzeitig auf. Verwenden Sie daher ein gemeinsames Netzschütz (K0) für alle Servoverstärker. Die Phasenausfallerkennung (Netzüberwachung) der Servoverstärker muss eingeschaltet sein. Beachten Sie hierzu die entsprechende Parametrierung (P-0-0204 Disable Umain monitoring und Umain phase error detection).
Parametrierung P-0-0204:
Die Default-Werte des Parameters P-0-0204 (Power management control word) sind auf:
Beim Zwischenkreisverbund sind die Default-Werte des Parameters P-0-0204 vor der Inbetriebnahme zu kontrollieren und bei Abweichungen auf die oben angegebenen Werte einzustellen.
Parametrierung P-0-0214:
Für die Parametrierung eines AX5160 – AX5193 Zwischenkreisverbund müssen im Parameter P-0-0214 (DC-link connection mode) folgende Einstellungen vorgenommen werden:
In beiden Fällen wird der externe Bremswiderstand aktiviert.
Netzfilter:
Werden Netzfilter eingesetzt ist für jeden Servoverstärker ein separates Netzfilter zu verwenden. Die Netzfilter sind so nah wie möglich am Servoverstärker zu positionieren. Verwenden Sie kurze Leitungslängen ohne Schleifen.
Eine geeignete Schirmanbindung stellen Sie durch folgende Punkte sicher:
Aufnahmefähigkeit der Anschlussklemmen:
Die maximalen Leitungsquerschnitte ergeben sich aus der Aufnahmefähigkeit der Anschlussklemmen am Servorverstärker (nachfolgende Tabelle):
Gerätetyp
Netzklemme
Motorklemme
ZK-Klemme
Rb-Klemme
min.
[mm² / AWG]
max.
[mm² / AWG]
min.
[mm² / AWG]
max.
[mm² / AWG]
min.
[mm² / AWG]
max.
[mm² / AWG]
min.
[mm² / AWG]
max.
[mm² / AWG]
AX5160
4 / 12)
35 / 2
4 / 12
35 / 2
4 / 12
35 / 2
4 / 12
35 / 2
AX5172
4 / 12
35 / 2
4 / 12
35 / 2
4 / 12
35 / 2
4 / 12
35 / 2
AX5190
25 / 4
95 / 2/0
35 / 2
95 / 3/0
25 / 6
50 / 2/0
25 / 6
50 / 2/0
AX5191
25 / 4
95 / 2/0
35 / 2
95 / 3/0
25 / 6
50 / 2/0
25 / 6
50 / 2/0
AX5192
25 / 4
95 / 2/0
50 / 1/0
150 / 300
50 / 1/0
150 / 300
25 / 6
50 / 2/0
AX5193
25 / 4
95 / 2/0
50 / 1/0
150 / 300
50 / 1/0
150 / 300
25 / 6
50 / 2/0
Auslegung der Bremswiderstände bei Betrieb im Zwischenkreisverbund:
In einzelnen Bremssituationen kann die Energiebilanz im Zwischenkreisverbund generatorisch sein. Servoverstärker der Baureihe AX5160…AX5193 besitzen keinen internen Bremswiderstand. Zum Abbau der entstehenden Energie müssen externe Bremswiderstände verwendet werden. Der Bremswiderstand ist immer an dem dafür vorgesehenen Anschluss des Servoverstärkers anzuschließen.
Bei einem Zwischenkreisverbund ist es unter folgenden Voraussetzungen möglich, auf einen oder mehrere Bremswiderstände zu verzichten:
Ein Teil der Bremsenergie wird unabhängig vom Bremswiderstand auch im Zwischenkreis gespeichert. Je mehr Servoverstärker im Zwischenkreisverbund betrieben werden, desto größer ist die Speicherkapazität. Es ist also möglich mehr Energie zu speichern.
Bei der Auslegung der Bremswiderstände ist folgendes zu beachten:
Servoverstärker
AX5160
AX5172
AX5190
AX5191
AX5192
AX5193
Min. Bremswiderstand
(externer Bremswiderstand)
13 Ω
13 Ω
10 Ω
10 Ω
6,5 Ω
6,5 Ω
Anschlussbeispiel - Zwischenkreisverbund (60…170 A Geräte) 5:
Dabei sind:
Ppeak_Br_DC
die Spitzenbremsleistung des gesamten Zwischenkreisverbundes
Peff_Br_DC
die effektive Bremsleistung des gesamten Verbundes
Zwischenkreisverbund mit anderen AX5000-Servoverstärkern:
Anschlussbeispiel - Zwischenkreisverbund (60…170 A Geräte) 6:
Kein Zwischenkreisverbund mit Geräten für 1,5 A…40 A zulässig!
Servoverstärker der Baureihe AX5101…AX5140 sind vom Zwischenkreisverbund mit Servoverstärkern der Baureihe AX5160…AX5193 ausgeschlossen und können NICHT miteinander verbunden werden! Der hier beschriebene Zwischenkreisverbund ist nur für die Servoverstärker AX5160…AX5193 zulässig!
