VJOG
ASCII - Kommando | VJOG |
Syntax Senden | VJOG [Data] |
Syntax Empfangen | VJOG <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3621 (hex) | |
DIM | µm/s | PROFIBUS PNU | 1889 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 289 (dec) | |
Default | 10000 |
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Tippbetrieb-Geschwindigkeit | |||
Der Tippbetrieb entspricht einem Endlos-Fahrsatz und wird über den internen Lageregler realisiert.
Das Vorzeichen der Geschwindigkeit gibt die Richtung für den Tippbetrieb an. Die Normierung der Geschwindigkeit wird in den Lageregler-Einheiten vorgegeben und hängt von den Parametern PGEARI und PGEARO ab.
