VJOG
ASCII - Kommando
VJOG
Syntax Senden
VJOG [Data]
Syntax Empfangen
VJOG <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3621 (hex)
DIM
µm/s
PROFIBUS PNU
1889 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
long int
DPR
289 (dec)
Default
10000
Opmode
8
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Tippbetrieb-Geschwindigkeit
Der Tippbetrieb entspricht einem Endlos-Fahrsatz und wird über den internen Lageregler realisiert.
Das Vorzeichen der Geschwindigkeit gibt die Richtung für den Tippbetrieb an. Die Normierung der Geschwindigkeit wird in den Lageregler-Einheiten vorgegeben und hängt von den Parametern PGEARI und PGEARO ab.
