PVMAXN
ASCII - Kommando | PVMAXN |
Syntax Senden | PVMAXN [Data] |
Syntax Empfangen | PVMAXN <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35D9 (hex) | |
DIM | VUNIT | PROFIBUS PNU | 1817 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. long int | DPR | 217 (dec) | |
Default | 10000 |
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | max. Geschwindigkeit für den Lageregler (negativ) | |||
Der Parameter PVMAXN gibt die maximale Geschwindigkeit an (negative Fahrtrichtung), die von einem Fahrsatz nicht überschritten werden kann. Beim Start eines Fahrsatzes wird die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes auf den Wert PVMAXN begrenzt.
Bei Vorgabe der max. Geschwindigkeit in der positiven Richtung (PVMAX) wird gleichzeitig der Parameter PVMAXN auf den Wert von PVMAX gesetzt. Falls eine separate Einstellung für die negative Fahrtrichtung gewünscht ist, so muss anschließend der Wert für PVMAXN separat eingegeben werden.
Mit Hilfe der Parameter PVMAX, PTMIN, PVMAXN kann das Verhalten der Anlage besonders während der Inbetriebnahmephase gesteuert werden, ohne dass die einzelnen Fahrsätze geändert werden müßen.
