PVMAX
ASCII - Kommando | PVMAX |
Syntax Senden | PVMAX [Data] |
Syntax Empfangen | PVMAX <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35D8 (hex) | |
DIM | VUNIT | PROFIBUS PNU | 1816 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. long int | DPR | 216 (dec) | |
Default | 10000 |
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | max. Geschwindigkeit für den Lageregler | |||
Der Parameter PVMAX gibt die maximale Geschwindigkeit an, die von einem Fahrsatz nicht überschritten werden kann. Beim Start eines Fahrsatzes wird die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes auf den Wert PVMAX begrenzt. Mit Hilfe der Parameter PVMAX, PTMIN kann das Verhalten des Antriebes besonders während der Inbetriebnahmephase gesteuert werden, ohne dass die einzelnen Fahrsätze geändert werden müssen.
In Verbindung mit dem Parameter PVMAXN, kann eine drehrichtungsabhängige Geschwindigkeitbegrenzung realisiert werden. Das Kommando PVMAX bestimmt die maximale Geschwindigkeit für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von PVMAXN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.
