PRBASE
ASCII - Kommando | PRBASE |
Syntax Senden | PRBASE [Data] |
Syntax Empfangen | PRBASE <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35D1 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1809 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 16, 20 | DPR | 209 (dec) | |
Default | 20 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Ja | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | interne Lage-Auflösung | |||
Mit dem ASCII-Kommando PRBASE [16/20] kann die interne Lageauflösung zwischen 16 und 20 Bits/Umdrehung umgeschaltet werden.
Die Übernahme der Auflösung erfolgt erst nach Aus- und Einschalten des Verstärkers.
- 20 Bits Inkremente/Umdrehung 0...1048575 Max. Verfahrweg (absolut) +/- 2047 Umdrehungen
- 16 Bits Inkremente/Umdrehung 0...65535 Max. Verfahrweg (absolut) +/- 32767 Umdrehungen
