OS2
ASCII - Kommando
OS2
Syntax Senden
OS2 [Data]
Syntax Empfangen
OS2 <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer8
CANBus Objektnummer
36C8 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1656 (dec) IND = 0001xxxx (bin)
Bereich
0, 1
DPR
456 (dec)
Default
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer8
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
5.41
Konfiguration
Nein
Revision
1.9
Funktionsgruppe
Digital I/O
EEPROM
Nein
Kurzbeschreibung
Setzen von "Posreg2" der I/O Erweiterungskarte
Die I/O Erweiterungskarte hat 5 digitale Ausgänge, welche normalerweise zur Ausgabe der Positionsregister SWE0-4 benutzt werden. OS2 setzt den Ausgang "PosReg2" (Klemme 7 von X11B) der I/O Erweiterungskarte.
Setze SWCNFG Bit 4 auf "0", um den Ausgang vom Positionsregister SWE2 abzuschalten und dann den Zugriff über OS2 zu ermöglichen.
Dieses Kommando erlaubt den Zugriff auf den Ausgang über Standard-Kommunikationskanäle und auch durch Fahrsatz Programmierung.
