HISOFFS
ASCII - Kommando
HISOFFS
Syntax Senden
HISOFFS [Data]
Syntax Empfangen
HISOFFS <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
3554 (hex)
DIM
Millivolts
PROFIBUS PNU
1684 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
-10000 .. 10000
DPR
84 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Feedback
EEPROM
Encoder
Kurzbeschreibung
Hiperface: Sinus-Offset (Inkrementalspur)
Das Kommando HISOFFS setzt die Offsetkorrektur in mV des Cosinus-Signal der Inkrementalspur.
Das Kommando ist nur dann verfügbar, wenn ein SinCos-Geber als Rückführeinheit (FBTYPE=2,4,7) vorgewählt ist. Je nach Art des eingesetzten Gebers wird die HISOFFS-Einstellung im EEPROM des Gebers (FBTYPE=2,4, Kommando HSAVE) abgespeichert.
Bei einem Geber ohne einen Parameterkanal (FBTYPE=7) und damit ohne internes EEPROM, wird diese Einstellung im EEPROM des Verstärkers abgespeichert (Kommando SAVE).
