HAFACT1
ASCII - Kommando
HAFACT1
Syntax Senden
HAFACT1 [Data]
Syntax Empfangen
HAFACT1 <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
354F (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1679 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
12000 .. 19000
DPR
79 (dec)
Default
16384
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Feedback
EEPROM
Encoder
Kurzbeschreibung
Hiperface: Sinus/Cosinus-Faktor (Absolutspur)
Das Kommando HAFACT1 setzt die Amplitudennormierung des Sinus-Signal der Absolutspur (SinCoder). Die Amplitudennormierung ist bei dem Wert 16384 = 1.
Das Kommando ist nur dann verfügbar, wenn ein SinCos-Geber als Rückführeinheit (FBTYPE=2,4,7) vorgewählt ist. Je nach Art des eingesetzten Gebers wird die HAFACT1-Einstellung im EEPROM des Gebers (FBTYPE=2,4, Kommando HSAVE) abgespeichert.
Bei einem Geber ohne einen Parameterkanal (FBTYPE=7) und damit ohne internes EEPROM, wird diese Einstellung im EEPROM des Verstärkers abgespeichert (Kommando SAVE).
