AN11RANGE
ASCII - Kommando | AN11RANGE |
Syntax Senden | AN11RANGE [Data] |
Syntax Empfangen | AN11RANGE <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 369A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2010 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -262144 .. 262143 | DPR | 410 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 4.78 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Bereich für die analoge Änderung von INxTRIG | |||
Der Parameter AN11RANGE beschreibt die Wert-Änderung der Variable IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG, wenn die Spannung am analogen Eingang 2 (SW2) von 0 auf 10V geändert wird. Diese Variable wird nur bei den Einstellungen ANCNFG=11 und ANCNFG=12 benutzt.
Beispiel:
ANCNFG=11
AN11NR=1
IN1TRIG=1000
AN11RANGE=500
bei SW2=0V IN1TRIG = 1000
bei SW2=10V IN1TRIG = 1500
bei SW2=-10V IN1TRIG = 500
