AN11RANGE
ASCII - Kommando
AN11RANGE
Syntax Senden
AN11RANGE [Data]
Syntax Empfangen
AN11RANGE <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
369A (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
2010 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
-262144 .. 262143
DPR
410 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
4.78
Konfiguration
Nein
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Analog I/O
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Bereich für die analoge Änderung von INxTRIG
Der Parameter AN11RANGE beschreibt die Wert-Änderung der Variable IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG, wenn die Spannung am analogen Eingang 2 (SW2) von 0 auf 10V geändert wird. Diese Variable wird nur bei den Einstellungen ANCNFG=11 und ANCNFG=12 benutzt.
Beispiel:
ANCNFG=11
AN11NR=1
IN1TRIG=1000
AN11RANGE=500
bei SW2=0V IN1TRIG = 1000
bei SW2=10V IN1TRIG = 1500
bei SW2=-10V IN1TRIG = 500
