Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
ENC Inputs Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x25 (37dez)
6000:01
Latch C valid
Der Zählerstand wurde mit dem Nullimpuls C-Eingang gespeichert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Latch extern valid
Der Zählerstand wurde über den Latch extern-Eingang gespeichert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Set counter done
Der Zähler wurde gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:04
Counter underflow
Die untere Zählergrenze wurde unterschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 2/3 des Zählbereichs unterschritten hat.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:05
Counter overflow
Die obere Zählergrenze wurde überschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 1/3 des Zählbereichs überschritten hat.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:06
Status of input status
Der Zustand des Status-Eingangs, (Störmeldeeingang „Input 1“)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:07
Open circuit
Zeigt einen Drahtbruch an.
Konfiguration über Index 0x8000:0A, 0x8000:0B, 0x8000:0C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:08
Extrapolation stall
Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig.
Die zur Nutzung der Mikroinkremente benötigte Mindestgeschwindigkeit wurde unterschritten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:09
Status of input A
Status von Eingang A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0A
Status of input B
Status von Eingang B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0B
Status of input C
Status von Eingang C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0C
Status of input gate
Der Zustand des Gate-Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0D
Status of extern latch
Der Zustand des Latch extern-Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0E
Sync Error
Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0=ok, 1=nok).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0F
TxPDO State
Nur im Legacy mode: Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:10
TxPDO Toggle
Nur im Legacy mode: Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Counter value
Wert des Zählerstandes
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:12
Latch value
Latch-Wert
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:13
Frequency value
Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:13)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:14
Period value
Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:14)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:16
Timestamp
Zeitstempel der letzten Zähleränderung
UINT64
RO
6000:1F
Timestamp C
Zeitstempel der letzten registrierten positiven Flanke des Nullimpulses C
UINT64
RO
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:20
Timestamp latch
Zeitstempel der letzten Flanke (abhängig von der Parametrierung des Latch-eingangs) am Latch extern.
UINT64
RO
6000:21
Timestamp latch 2
Bei Nutzung des Gate/Latch-Eingangs als Latch extern 2-Eingang:
Zeitstempel der letzten Flanke (abhängig von der Parametrierung des Gate/Latch-Eingangs) am Latch extern 2-Eingang.
UINT64
RO
6000:22
Latch value 2
Latch-Wert des Latch extern 2-Eingangs (Gate-Eingang wird als 2. Latch-Eingang genutzt)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:23
Duty cycle
gibt das Verhältnis Impulsdauer / Periodendauer an.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6000:24
Duty cycle min
Gibt den kleinsten gemessenen Duty cycle Wert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6000:25
Duty cycle max
Gibt den höchsten gemessenen Duty cycle Wert
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6002 ENC Inputs status Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6002:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
6002:0D
Diag
Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereit steht
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6002:0E
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6002:0F
Input cycle counter
2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neuer Wert vorliegt)
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6002:11
Software gate valid
0: Zähler entsperrt (Index 0x70n0:09 „Set software gate“ = FALSE)
1: Zähler ist gesperrt (Index 0x70n0:09 „Set software gate“ = TRUE)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6002:12
Latch extern 2 valid
0: Ein neuer Zählerwert kann in Index 0x6000:22 „Latch value 2“ gespeichert werden.
1: Es werden keine weiteren Zählerwerte in 0x6000:22 „Latch value 2“ gespeichert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6002:13
Direction inversion detected
Zeigt die Umkehr der Zählrichtung an
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6002:14
Der Zustand des ext. Latch extern-Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6002:15
Counter value out of range
Zeigt an, dass der Zählerwert außerhalb der parametrierten Zählergrenzen liegt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 60n3 ENC Inputs Ch.n (für n=0 [Ausgang 1], n=1 [Ausgang 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n3:0
ENC Inputs Ch.n
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
60n3:01
Status of digital output
Status des digitalen Ausgangs n
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n3:02
Status of tristate
Tristate-Status des digitalen Ausgangs n
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 60n4 ENC Timestamps Output Ch.n (für n=0 [Ausgang 1], n=1 [Ausgang 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n4:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
60n4:11
Timestamp 1
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 1
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
60n4:12
Timestamp 2
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 2
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
60n4:13
Timestamp 3
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 3
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
60n4:14
Timestamp 4
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 4
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
60n4:15
Timestamp 5
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 5
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
60n4:16
Timestamp 6
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 6
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
60n4:17
Timestamp 7
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 7
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
60n4:18
Timestamp 8
Zeitstempel beim Schalten des Ausgangs bei Erreichen des Schwellwertes Threshold 8
ULINT64
RO
0x0 (0dez)
