Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000:0
ENC Outputs Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
7000:01
Enable latch C
Das Speichern über den Nullimpulse C Eingang aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:02
Enable latch extern on positive edge
Das Speichern über den Latch extern-Eingang mit positiver Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:03
Set counter
Zählerstand setzen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:04
Enable latch extern on negative edge
Das Speichern über den Latch extern-Eingang mit negativer Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:08
Set counter on latch C
Aktivierung der Zählerwertvorgabe über den Nullimpuls C Eingang
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:09
Set software gate
Sperrt den Zähler über eine SPS Variable
0: Zähler ist entsperrt
1: Zähler ist gesperrt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:0A
Set counter on latch extern on positive edge
Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine positive Flanke am Latch extern-Eingang.
Der Zählerwert wird in Index 0x7000:11 „Set counter value“ vorgegeben.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:0B
Set counter on latch extern on negative edge
Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine negative Flanke am Latch extern-Eingang.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:0C
Enable latch extern 2 on positive edge
Das Speichern über den Gate/Latch-Eingang mit positiver Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:0D
Enable latch extern 2 on negative edge
Das Speichern über den Gate/Latch-Eingang mit negativer Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:11
Set counter value
Der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 70n1 ENC Control Output Ch.n (für n=0 [Ausgang 1], n=1 [Ausgang 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n1:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x05 (5dez)
70n1:01
Control_Set digital output
Ausgang setzen über SPS
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n1:02
Control_Enable thresholds output
Automatische Schaltfunktion für den Ausgang aktivieren.
Sobald diese aktiviert ist, wird der vorgegebene Schaltzustand über die SPS Variable ignoriert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n1:03
Control_Set tristate
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n1:04
Control_Disable thresholds cw
Durch Setzen des Bits wird die Zählrichtung (Vorwärts) deaktiviert:
0: Zählrichtung aktiv (default)
1: Zählrichtung deaktiviert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n1:05
Control_Disable thresholds ccw
Durch Setzen des Bits wird die Zählrichtung (Rückwärts) deaktiviert:
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 70n2 ENC Control 2 Output Ch.n (für n=0 [Ausgang 1], n=1 [Ausgang 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n2:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
70n2:11
Number of output events
Eingabe der Anzahl der aktuell gültigen Schwellwerte.
Der Wert sollte ≥1 sein, damit der erste Schwellwert aktiviert wird.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 70n3 ENC Output States Ch.n (für n=0 [Ausgang 1], n=1 [Ausgang 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n3:0
ENC Output states Ch.n
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
70n3:01
Output state_Ouptut state 1
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 1 (0x70n4:11) einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n3:02
Output state_Ouptut state 2
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 2 (0x70n4:12) einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n3:03
Output state_Ouptut state 3
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 3 (0x70n4:13) einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n3:04
Output state_Ouptut state 4
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 4 (0x70n4:14) einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n3:05
Output state_Ouptut state 5
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 5 einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n3:06
Output state_Ouptut state 6
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 6 einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n3:07
Output state_Ouptut state 7
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 7 einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n3:08
Output state_Ouptut state 8
Eingabe des Status, welchen der Ausgang bei Erreichen des Schwellwertes „Threshold“ 8 einnehmen soll.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 70n4 ENC Threshold Output Ch.n (für n=0 [Ausgang 1], n=1 [Ausgang 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n4:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
70n4:11
Threshold_Threshold 1
Schwellwert 1 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n4:12
Threshold_Threshold 2
Schwellwert 2 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n4:13
Threshold_Threshold 3
Schwellwert 3 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n4:14
Threshold_Threshold 4
Schwellwert 4 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n4:15
Threshold_Threshold 5
Schwellwert 5 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n4:16
Threshold_Threshold 6
Schwellwert 6 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n4:17
Threshold_Threshold 7
Schwellwert 7 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n4:18
Threshold_Threshold 8
Schwellwert 8 (32 Bit)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 70n5 ENC Duration Output Ch.n (für n=0 [Ausgang 1], n=1 [Ausgang 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n5:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
70n5:11
Duration_Duration 1
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 1“ (0x70n4:11) angegebene Werte erreicht wurde.
0: Status des Ausgangs bleibt bis zum Erreichen des nächsten „Threshold“ Wertes erhalten.
Maximale Schaltdauer: 24.000 µs
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n5:12
Duration_Duration 2
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 2“ (0x70n4:12) angegebene Werte erreicht wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n5:13
Duration_Duration 3
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 3“ (0x70n4:13) angegebene Werte erreicht wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n5:14
Duration_Duration 4
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 4“ (0x70n4:14) angegebene Werte erreicht wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n5:15
Duration_Duration 5
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 5“ (0x70n4:15) angegebene Werte erreicht wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n5:16
Duration_Duration 6
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 6“ (0x70n4:16) angegebene Werte erreicht wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n5:17
Duration_Duration 7
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 7“ (0x70n4:17) angegebene Werte erreicht wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
70n5:18
Duration_Duration 8
Schaltdauer in µs für den der Ausgang geschaltet werden soll, wenn der in „Threshold 8“ (0x70n4:18) angegebene Werte erreicht wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
