InfoBars
- ►InfoBars ausklappen
- ►Auf … von InfoBars klicken
Das Dialogfenster XtsView | InfoBars öffnet sich.
- ►Auf Add klicken
Eine XtsInfoBar wird hinzugefügt. Die Eigenschaften der XtsInfoBar können im Bereich Properties eingestellt werden.
- ►Colors ausklappen
Der Einstellbereich wird eingeblendet.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.
- ►General ausklappen
- ►In die Eingabefelder PartIndex, PartStartPosition und PartEndPosition Werte eingeben
- ►Layout ausklappen
- ►In die Eingabefelder InfoBarThickness und InfoBarDisplacement Werte eingeben
- ►Kontrollkästchen Visible aktivieren, um die InfoBar einzublenden
ODER
- ►Kontrollkästchen Visible deaktivieren, um die InfoBar auszublenden
- ►In das Eingabefeld zIndex einen Wert eingeben
- ►Marker ausklappen
- ►Auf … von Marker klicken
Das Dialogfenster Marker öffnet sich.
- ►Auf Add klicken
Ein XtsInfoBarMarker wird hinzugefügt. Die Eigenschaften des XtsInfoBarMarkers können im Bereich Properties eingestellt werden.
- ►In das Eingabefeld InfoBarPosition einen Wert eingeben
- ►Den Markierungstyp im Dropdown-Menü MarkerType auswählen
- ►In die Eingabefelder MarkerThickness, MarkerSize und zIndex Werte eingeben
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel zIndex.
- ►Text ausklappen
- ►In das Eingabefeld MarkerText einen Text eingeben
ODER
- ►Auf die Schaltfläche klicken, um den Multiline editor zu öffnen
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Formel verknüpfen.
- ►In das Eingabefeld TextDisplacement einen Wert eingeben
- ►Auf … von TextOptions klicken
Das Dialogfenster TextOptions öffnet sich.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel TextOptionsAllgemeine Einstellungen.
- ►Mit OK bestätigen
Das Dialogfenster Marker schließt sich.
- ►Text ausklappen
- ►In das Eingabefeld InfoBarText einen Text eingeben
ODER
- ►Auf eine Schaltfläche von TextPlacement klicken, um die Ausrichtung des Textes auszuwählen
Das Dialogfenster XtsInfoBars schließt sich.
Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die InfoBars-Eigenschaften:
| Eigenschaft | Erläuterung | Standardeinstellung |
| InfoBars |
 | Farbe, die für die InfoBar definiert werden kann | #FF00000 |
 | 0 |
 | Punkt, an dem der Part beginnt | 10 |
 | Punkt, an dem der Part endet | 200 |
 | Dicke der InfoBar | 8 |
 | Versatz des Textes | 100 |
 | Sichtbarkeit des Werkzeugs | True |
 | Z‑Position, Position des visuellen Elements und Informationen über die Aktualisierung des visuellen Elements | 1000 |
| Marker |
 | Farbe, die für die Markierung definiert werden kann | #FF000000 |
 | Position der InfoBar | 100 |
 | Auswahl des Markierungstyps | Diamond |
| • None | Keine Markierung | – |
| • Diamond | Diamant | – |
| • Tick | Haken | – |
 | Dicke der Markierung | 5 |
 | Größe der Markierung | 25 |
 | Z‑Position, Position des visuellen Elements und Informationen über die Aktualisierung des visuellen Elements | 1001 |
 | Text, der mit der Markierung angezeigt wird | – |
 | Versatz des Textes | 15 |
 | Eigenschaften der Textgestaltung | … |
 | Text, der in der InfoBar dargestellt wird | – |
 | Textausrichtung | Left-justified |
|    •  | Linksbündig | – |
|    •  | Zentriert | – |
|    •  | Rechtsbündig | – |
