Dimensions
- ►Dimensions ausklappen
- ►Kontrollkästchen DisplayDimensions aktivieren, um die Abmessungen einzublenden
ODER
- ►Kontrollkästchen DisplayDimensions deaktivieren, um die Abmessungen auszublenden
- ►Kontrollkästchen InvertDimensions aktivieren
ODER
- ►Kontrollkästchen InvertDimensions deaktivieren
- ►Auf … von DimensionOptions klicken
Das Dialogfenster DimensionOptions öffnet sich.
- ►Colors ausklappen
- ►Auf InfoBarColor oder MarkerColor klicken, um die Farbe einzustellen
Der Einstellbereich wird eingeblendet.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.
- ►Layout ausklappen
- ►In die Eingabefelder Displacement, Thickness, MarkerThickness und MarkerSize Werte eingeben
- ►Auf Select Type… von zIndex klicken
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel zIndex.
- ►Den Markierungstyp im Dropdown-Menü MarkerType auswählen
- ►Text ausklappen
- ►In die Eingabefelder TextPattern und TextDisplacement Werte eingeben
- ►Auf … von TextOptions klicken
Das Fenster TextOptions öffnet sich.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel TextOptionsAllgemeine Einstellungen.
- ►Mit OK bestätigen
Das Dialogfenster DimensionsOptions schließt sich.
Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die Dimensions-Eigenschaften:
Eigenschaft | Erläuterung | Standardeinstellung |
DisplayDimensions | Darstellung der Abmessungen | False |
DimensionOptions |
| Farbe, die für die InfoBar definiert werden kann | #FF000000 |
| Farbe, die für die Markierung definiert werden kann | #FF000000 |
| Versatz der Abmessungen | 100 |
| Dicke der Abmessungen | 8 |
| Auswahl des Markierungstyps | Tick |
• None | Keine Markierung | – |
• Diamond | Diamant | – |
• Tick | Haken | – |
| Dicke der Markierung | 5 |
| Größe der Markierung | 25 |
| Z‑Position, Position des visuellen Elements und Informationen über die Aktualisierung des visuellen Elements | 1200 |
| Textmuster für die Beschreibung der Skalierung des Systems. Bei 1 erfolgt die Skalierung in 250er Schritten | 2 |
| Versatz des Textes | 10 |
| Eigenschaften für die Textgestaltung | … |
InvertDimensions |
| False |
