Selections
Mit den Selection-Eigenschaften wird definiert, wie Sie die Mover und Module im Kontroller auswählen können.
- ►Properties > Selections ausklappen
- ►Den Auswahlmodus im Dropdown-Menü SelectionMode wählen
- ►Auf … von MoverSelection klicken
Das Dialogfenster XtsView | MoverSelection öffnet sich.
- ►Auf Add klicken
Ein XTS Mover wird hinzugefügt. Die Eigenschaften des XTS Movers können im Bereich Properties eingestellt werden.
Wenn der SelectionMode SingleSelection oder MultiSelection ausgewählt ist und durch Anklicken die Liste der ausgewählten Mover bearbeitet wird, wird das Ereignis onSelectedMoverChanged ausgelöst.
Der Mover wird in der Farbe dargestellt, die Sie unter MoverSelectionColor eingestellt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.
- ►General ausklappen
- ►In das Eingabefeld MoverIndex einen Wert eingeben
- ►Mit OK bestätigen
- ►Auf … von ModuleSelection klicken
Das Dialogfenster XtsView | ModuleSelection öffnet sich.
- ►Auf Add klicken
Ein XTS Module wird hinzugefügt. Die Eigenschaften des XTS Modules können im Bereich Properties eingestellt werden.
Wenn der SelectionMode SingleSelection oder MultiSelection ausgewählt ist und durch Anklicken die Liste der ausgewählten Module bearbeitet wird, wird das Ereignis onSelectedModuleChanged ausgelöst.
Das Modul wird in der Farbe dargestellt, die Sie unter ModuleSelectionColor eingestellt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Colors.
- ►In die Eingabefelder PartIndex und ModuleIndex Werte eingeben
Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die Selections-Eigenschaften:
Eigenschaft | Erläuterung | Standardeinstellung |
SelectionMode |
| Off |
| Auswahl eines Moduls oder eines Movers durch Anklicken nicht möglich | – |
| Auswahl eines Moduls oder eines Movers durch Anklicken. Die Auswahl des zuvor ausgewählten Moduls oder des zuvor ausgewählten Movers wird aufgehoben. Anklicken einer leeren Stelle hebt die Auswahl von Modulen und Movern auf. Auslösen des Ereignisses onSelectedMoverChanged. | – |
| Auswahl weiterer Module oder Mover durch Anklicken. Bereits ausgewählte Module und Mover werden durch erneutes Anklicken aus der Auswahl entfernt. Anklicken einer leeren Stelle hebt die Auswahl von Modulen und Movern auf. Auslösen des Ereignisses onSelectedMoverChanged. | – |
MoverSelection |
| Identifikation des ausgewählten Movers | 0 |
ModuleSelection |
| Identifikation des ausgewählten Parts | 0 |
| Identifikation des ausgewählten Moduls | 0 |
