UA_ConnectGetStatus
UA_ConnectGetStatus 1:
Dieser Funktionsbaustein überprüft den Verbindungsstatus einer existierenden Verbindung zu einem anderen OPC UA Server. Die Verbindung wird hierbei über den jeweiligen Connection Handle referenziert. Der Status wird dann als E_UAConnectionStatus zurückgegeben. Der Verbindungsstatus wird anhand der internen Session-Info bzw. des OPC UA Heartbeats ermittelt, es wird keine zusätzliche Kommunikation (Read o.ä.) durchgeführt.
Über den zusätzlichen Eingabeparameter GetServiceLevel lässt sich das ServiceLevel des OPC UA Servers auslesen. Hierfür wird im Hintergrund ein Lesebefehl an den Server abgesetzt, um diese Information zu ermitteln.
UA_ConnectGetStatus 2: Eingänge
    Execute            : BOOL;
    ConnectionHdl      : DWORD;
    GetServiceLevel    : BOOL;
    Timeout            : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
Execute
Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst.
ConnectionHdl
DWORD
Connection Handle einer existierenden Kommunikationsverbindung.
GetServiceLevel
Liest das ServiceLevel des OPC UA Servers aus.
Timeout
TIME
Zeit bis zum Abbruch der Funktion. DEFAULT_ADS_TIMEOUT ist eine globale Konstante, gesetzt auf 5 Sekunden. Der Wert muss passend zum ST_UASessionConnectInfo.tConnectionTimeout gesetzt werden. Hierbei gilt die Faustregel: ADS Timeout > 2 * ConnectionTimeout.
UA_ConnectGetStatus 3: Ausgänge
    Done             : BOOL;
    Busy             : BOOL;
    Error            : BOOL;
    ErrorID          : DWORD;
    ConnectionStatus : E_UAConnectionStatus;
    ServerState      : E_UAServerState;
    ServiceLevel     : BYTE;
Typ
Done
Schaltet auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein erfolgreich ausgeführt wurde.
Busy
TRUE, bis der Baustein einen Befehl ausführt hat, maximal für die Dauer des „Timeout“ am Eingang. Solange Busy = TRUE ist, akzeptieren die Eingänge keinen neuen Befehl. Es wird nicht die Zeit der Verbindung sondern die Empfangszeit überwacht.
Error
Schaltet auf TRUE, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler auftritt. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in ErrorID enthalten.
ErrorID
DWORD
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
ConnectionStatus
Verbindungsstatus (siehe E_UAConnectionStatus).
ServerState
E_UAServerState
Serverstatus (siehe E_UAServerState).
ServerState
BYTE
ServiceLevel des OPC UA Servers.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT 3.1
Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm®
Tc3_PLCopen_OpcUa
SPS-Bibliothek
Benötigte Version
Tc3_PLCopen_OpcUa
>= 3.2.11.0
