System
License
System 1:
Unter folgenden Bedingungen können Lizenzen aus dem Projekt ausgeschlossen werden:
Nummer
Kontext
Ausschließoption
TC1200
PLC Projekt
TF2000
TwinCAT HMI
Manuell aus der Lizenzliste entfernen und entsprechend keinen TwinCAT HMI Server verwenden.
Nicht empfohlen, da die PlasticApplication maßgeblich auf TwinCAT HMI ausgerichtet ist.
TF3300
ShotScope (Scope Server)
Alle Instanzen von FB_ShotScopeHmi aus dem Projekt entfernen.
TF5000
Elektrische NC-Achsen
NC-Task unter MOTION entfernen.
TF5050
Elektrische NC-Trafo-Achsen
NC-Trafo Achsen aus der PLC entfernen.
TF5810
Hydraulische Achsen
Hydraulische Achsen aus der PLC entfernen.
Die Tc3_PlasticBaseApplicationElectric Bibliothek vermeidet eine erforderliche Referenz
TF8540
Temperaturregelung
Die Instanz von FB_Temperature aus dem Projekt entfernen.
TF8550
Kunststoff HMI Controls
Manuell aus der Lizenzliste entfernen und entsprechend keine Plastic-NuGet-Packages im HMI verwenden.
TF8560
Kunststoff Technologiefunktionen
Alle TF8560-Achsen und Maschinendatenkomponenten entfernen. Die Lizenz kann nur bei selektiver Verwendung einzelner FB’s der Tc3_PlasticBaseApplication (wie z.B. HMI-Schnittstellen) vermieden werden.
Hinweis Klassen wie FB_Temperature und FB_BaseRuntime nutzen Maschinendaten und sind daher nicht lizenzfrei nutzbar.
Tasks
System 2:
Die vier angelegten Tasks verfolgen folgende Strategien:
Hinweis
Richtige Zykluszeit für die Temperaturreglung
Die Zykluszeit der Temperaturreglung sollte asynchron zur Frequenz der AC-Versorgungsspannung sein. Eine synchrone Zykluszeit fördert eine Instabilität der Regelung!
Real-Time
System 3:
Grundsätzlich sind Systeme ab TwinCAT-3-Plattform-Level 50 Performance Plus die Mindestanforderung für die PlasticApplication. Je nach Kernanzahl und Singelcore-Performance der CPU können die PLC-Tasks aufgeteilt werden. Für Entwicklungssysteme kann die Projektkonfiguration übernommen werden, für Endgeräte sind folgende Konfigurationen in Praxistests erprobt worden:
CP/ IPC / CX
BMM
IMM
EXTR
TEMP
CP2219-1025-0030 (Video)
CP3219-1025-0030
C6030 (Basis)
CX2043
CX2033
  • Vermeiden Sie das Einbinden vieler weiterer Achsen
  • Vermeiden Sie hohe ADS-Abfrageraten
CX5340
C6015-0030
CX5240
🆗 - Nicht für Neuprojekte
✅ - Uneingeschränkt empfohlen
🆗 – Eingeschränkt empfohlen
❌ - Nicht empfohlen
Type System
System 4:
Das Type System beinhaltet die genutzten EventClasses. Diese EventClasses beinhalten die jeweiligen Events die in der Plastic Application verwendet werden.
