FB_SupportAir
Implementiert eine Stützluft-Funktion unter Verwendung einer Kurvenscheibe und eines WTC-Masters.
Interne Funktionen:
- Umschaltung zwischen Kurvenbetrieb und Konstantwert-Ausgabe
- Konstantwert-Ausgabe bei:
- Nicht verbundener Kurve
- Nicht gesetztem FB_SupportAirHmi.
EnableCurveSignal - Master ->
GuidingValue>0undGuidingValue<GuidingMax - Sensorgestützte Ist-Kurve bei gemappten Feedback Signal des
Output-Objektes
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SupportAir EXTENDS FB_Setpoints
Eigenschaften
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_SupportAir | ||||
EnableEnvelopeCurveAlarms | BOOL | Get, Set | FALSE | Aktiviert die Überwachung der Ist-Kurve, in Bezug auf die konfigurierte Hüllkurve. |
FB_Setpoints | ||||
AttachableMdInterface | Get | <Local> | Schnittstelle auf die Maschinendatenkomponente | |
Output | Get, Set | NULL | Schnittstelle des zuzuweisenden Analogausgang | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
Methoden
Name | Beschreibung |
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_SupportAir | |
SetCurve( | Zuweisen einer Kurve kompatibel zu I_CurveHmi, die den Verlauf des Drucksollwertes beschreibt. |
SetMaster( | Setzt den WTC-Camming-Master der von der Stützluft verwendet werden soll. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
301x | Hüllurven-Limit überschritten | Alarm |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_SupportAir | Standardschnittstelle auf FB_SupportAir |
I_Setpoints | Standardschnittstelle auf FB_Setpoints |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten |
I_OneTaskInterface | Runtime Schnittstelle für eine PLC-Task |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.0.0) |
