FB_MdTempGroup
FB_MdTempGroup 1:
Diese Maschinendaten-Komponente enthält Parameter, die für eine Temperatur-Gruppenkonfiguriation relevant sind.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MdTempGroup EXTENDS FB_MdBaseComponent
FB_MdTempGroup 2: Maschinendaten
Index (Identifier)
Parameter
PLC-Speicherort
0x0000 4E1x
GroupName (16 Indizes)
FB_TemperatureHmi.Groups(x) oder <Local> (ReadMode)
0x0000 4E3x
ConfigHash (4 Indizes)
FB_Temperature.Groups(x) oder <Local> (ReadMode)
0x0000 4E5x
ConfigNote (16 Indizes)
0x0000 4E60
StartScheduled
0x0000 4E61
ZonesCount
FB_MdTempGroup 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
Connected
Get
FALSE
Komponente ist mit ihren Abhängigkeiten (ausgenommen des MD-Containers) verbunden.
FB_MdTempGroup
AbortAfterLocalData
Get, Set
FALSE
Die Komponente bricht den Ladevorgang des Containers aktiv ab, sobald die im ReadMode lokal gespeicherten Werte aus der Datei geladen wurden.
ConfigHash
T_SHA256
Get, (Set)
0x0
Hash-Wert der im ReadMode gelesenen Gruppenkonfiguration.
ConfigNote
STRING(128)
Get
Beschreibende Notiz der im ReadMode gelesenen Gruppenkonfiguration.
GroupName
STRING(128)
Get
Name der Gruppe in der im ReadMode gelesenen Gruppenkonfiguration.
ReadMode
Get, Set
FALSE
Die Klasse führt beim Ladevorgang keine Übernahme der Daten aus, sondern speichert diese lokal.
ZonesCount
LREAL
Get
0
Anzahl an Zonen der im ReadMode gelesenen Gruppenkonfiguration.
FB_MdBaseComponent
LinkedContainer
I_MdBaseContainer
Get
NULL
Verweist auf den Container, dem die Komponente angehängt wurde.
Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent
Weitere Eigenschaften
Implementiert durch FB_MdComponent
FB_MdTempGroup 4: Methoden
AddNextComponent()
Fügt der Komponente die Folgekomponente hinzu (Liste).
FB_MdTempGroup
ClearReadValuesRecurse()
Setzt die im ReadMode geladenen Daten auf den Initialwert.
Die Methode ruft sich rekursiv für alle folgenden Elemente in dem verlinkten Container auf.
Connect(ipTempGroup, ipTempGroupHmi)
Verbindet die Komponente mit den notwendigen Abhängigkeiten.
ReadModeRecurse(bReadMode)
Setzt den ReadMode gleich der Eingangsvariable.
FB_MdBaseComponent
[PROTECTED] ConfigCompType(eCompType)
Dient bei erbenden Klassen zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets nach E_StandardCompType.
[PROTECTED] ConfigCompTypeEx(…)
Dient bei der erbenden Klasse zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets.
[PROTECTED] NextString(…)
Vereinfachte Methode zum Lesen eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdNextParameter(…) Callback Methode.
[PROTECTED] SetString(…)
Vereinfachte Methode zum Schreiben eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdSetParameter(…) Callback Methode.
Weitere Methoden
Implementiert durch FB_MdComponent.
FB_MdTempGroup 5: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)
MdNextParameter(…)
Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei, implementiert durch FB_MdComponent.
MdSetParameter(…)
Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit, implementiert durch FB_MdComponent.
FB_MdTempGroup 6: Schnittstellen
Typ
I_MdComponent
Standardschnittstelle auf FB_MdComponent
I_MdTempGroup
Standardschnittstelle auf FB_MdTempGroup.
I_MdReadMode
Schnittstelle auf eine MD-Komponente mit ReadMode.
I_MdBaseComponent
Standardschnittstelle auf FB_MdBaseComponent
Weitere Schnittstellen
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0)
